VIDANGE MOTEUR
cosmo79
Galerie de cosmo79
VIDANGE MOTEUR
Message par cosmo79 »
Bonjour ,
Je vidange pour la première fois le moteur de ma 1100 ZZR de 1999.
j'ai trouvé un bouchon de vidange et le filtre à huile juste à coté dans une cloche jusque ici pas de problème.
Est ce qu'il y a un autre bouchon à démonté ?
MERCI
Re: VIDANGE MOTEUR
Il y a un 2e bouchon un peu plus vers l'avant du moteur. Il a la même forme que l'autre. On ne peut pas se tromper.
Re: VIDANGE MOTEUR
salut Cosmo,
Pense a le faire moteur chaud.
Re: VIDANGE MOTEUR
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] Surtout pas moteur chaud car il restera énormément d'huile dans le circuit.
Le 11 se vidange à froid après l'avoir laissé reposé quelques heures après la dernière utilisation.
C'est bizarre mais c'est comme ça. [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Re: VIDANGE MOTEUR
On en apprend tout les jours !
La vidange doit prendre des heures moteur froid !
Question bête : le 1400 2015 moteur froid ou chaud ?
Re: VIDANGE MOTEUR
Comme beaucoup de moteur à froid je pense
Re: VIDANGE MOTEUR
Alors qu'en automobile c'est l'inverse.
Remarque je suis couillon, j'ai la revue technique et je pense qu'ils doivent le préciser !
mumbly
Galerie de mumbly
Re: VIDANGE MOTEUR
Message par mumbly »
RT en anglais, paragraphe 2-57...............je dirais à chaud....
Re: VIDANGE MOTEUR
Ça doit être tiède , juste pour que l'huile soit assez fluide pour couler plus rapidement
cosmo79
Galerie de cosmo79
MOTEUR
bonjour ,
Merci pour vos réponses mais je ne suis pas sur d'ouvrir le bon deuxième bouchon .
En photo mon carter le bouchon principal étant dévissé mais pas enlevé.
Il y a 2 écrous vers l'avant un enlevé et l'autre en place lequel des deux faut-il dévisser?
MERCI
Modifié en dernier par pcaille le ven. 16 août, 2019 8:04, modifié 1 fois.
Raison : Fusion des 2 sujets identiques
cosmo79
Galerie de cosmo79
moteur
bonjour ,
La photo de mon carter
Re: moteur
Beurk, il est pô propre. [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
Et à part ça, quel est le problème ?
Re: VIDANGE MOTEUR
j'ai fusionné le sujet avec uniquement la photo avec le bon sujet
Philoux tu vas retrouver le pourquoi du comment
Re: VIDANGE MOTEUR
J'ai compris. [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Merci Denis. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
La seule fois où j'ai dévissé le deuxième bouchon de vidange "pour voir" car je suis curieux [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] (celui qui est en place sur ta photo), il y a à peine un dé à coudre d'huile qui est sorti.
Depuis je n'y touche plus. [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
Re: VIDANGE MOTEUR
Sur la photo, le 2e bouchon est encore en place.
cosmo79
Galerie de cosmo79
Re: VIDANGE MOTEUR
bonjour ,
Effectivement quand je regarde le carter de dessus il reste presque rien comme huile .Rassurez vous le carter en photo n'est pas le miens .
merci pour votre aide.
Re: VIDANGE MOTEUR
STINGER a écrit :Question bête : le 1400 2015 moteur froid ou chaud ?
Moteur brûlant ! [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Ainsi, l'huile est plus fluide et entraine avec elle tout ce qui la pollue.
Perso, j'arrête le moteur (chaud) au tout dernier moment, juste avant de dévisser le bouchon de vidange.
Re: VIDANGE MOTEUR
Merci Fran6,
Mais on avait déja répondu a ma question !
Donc cela ne me changera pas des vidange de Voitures !
