Bonjour les amis.
Voila je viens de nettoyer complètement ma chaîne. Le soucis qui se pose c'est que je voulais aller aussi nettoyer au niveau du PSB. J'me dis "bof c'est juste un cache tennue par deux vis à virer". Mais voila sur ce fameux cache arrive la durite du circuit hydraulique d'embrayage. Du coup j'ai peur de l'enlever et de faire une connerie.
nettoyage chaîne
- Kib
- Moto : ZZR Performance 2017
- Kilométrage : 72500
- Galerie de Kib
- pcaille
- Kawasaki Site Admin
- Adhérent ZZR-Leclub : 255
- Kilométrage : 1
- Galerie de pcaille
Re: nettoyage chaîne
opérations à effectuer:
- retirer les vis du carénage bas, histoire de profiter de son élasticité,
- retirer la vis du capteur de vitesse,
- retirer les 3 vis du récepteur d'embrayage en les repérant, elles ne sont pas de la même longueur,
- retirer les 4 vis du cache pignon, les repérer, utiliser une rallonge + cardan pour la vis la plus près du récepteur d'embrayage,
- retirer le cache, il vient sans forcer, attention à ne pas perdre les entretoises
- nettoyer le tout, en profiter pour faire la chaîne en même temps, j'utilise du pétrole dénaturé.
remontage en sens inverse
outils: clé 6 pans pour le carénage / cliquet +douille de 8+rallonge+cardan /
chiffons+pinceau
une bonne heure de boulot suivant l'état,
chiffons+pinceau
Je crois qu'il y a un tuto : https://forum.zzr-leclub.fr/viewtopic.php?f=62&t=26045" onclick="window.open(this.href);return false;
- Kib
- Galerie de Kib
