Quatre questions....
- Galerie de Manuel51
Pouvez vous éclairer ma lanterne.....
A partir de quelle année les pots Akra était monté de série ?
Et..... on parles d'un modèle 2020..... une idée de sa sorti ?
Lors de ma présentation j'étais intéressé par un modèle resté en stock dans un magasin, il a été vendu!!
Du coup, je regarde les occasions, mais je comprend pas, un modèle de 2018 n'est -il pas un Performance Sport ? ne doit-il pas avoir des pots Akra ?
Merci d'avance pour vos réponses à mes questions peut être un peu naïves
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
- katana
- Galerie de katana
Re: Quatre questions....
Je suis pas un pro du 14 ,mais pour chaque année je crois qu il y a le modèle "normal" et le "performance"
Le performance est le modèle avec toute les options ( pot, ohlins, freins brembo ... )
Le premier est apparu en 2014 de mémoire depuis tous les ans tu as les deux versions le standard et le performance
- STINGER
- Kilométrage : 35000
- Galerie de STINGER
Juste une petite correction : Les freins Brembo ne sont montés que sur les "performance Sport" qu 'a partir des modèles 2016 !
La bulle aussi est différente je crois.
Petite question ; Y-a-t'il une grosse différence d'efficacité entre les Brembo et les Nissin ?
(J'ai les Nissin et j'en suis très content !)
Brembo tu as les étriers et les maître cylindre
- STINGER
D'accord mais sont-ils réellement plus efficace ou c'est juste du marketing ?
- Moto : Zzr 1400 2013 noir et un peu de vert .
- Kilométrage : 12000
- Galerie de Joz
Le freinage brembo est une option intéressante pour la revente surtout ,enfin ce n'est que mon avis. après pour rouler sur route même sportivement je vois pas l intérêt personnellement. C'est du joli matos. Les nissin sont déjà très bien. ![génial [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_12.gif)
- STINGER
Merci Joz,
Tu me rassures, en plus je trouve les disques Nissin plus classes !
Bonjour à tous
Merci pour vos réponses, je comprend mieux !!
Sinon.... pas de date de sorti pour le nouveau modèle ? enfin.... s'il y en a un
Bonne journée à tous
tu peux déjà commander le 2020 chez Kawasaki qui reste inchangé techniquement depuis 2016.
Re
Merci à tous de prendre votre temps pour me répondre.
Une dernière petite question....
Vous trouvez ça chère 15900€ pour une bécane de 2016 avec 6000km ? une performance sport.
Je me tâte.... entre ça ou attendre un le nouveau modèle, mais bon, c'est sur c'est plus le même tarif
C'est quand même très compliqué de se lancer!!!!!
Merci à tous
Merci à tous
- STINGER
Faut voir je crois qu'une neuve se négocie 18-19000 € Maintenant !
Est-ce qu'elle a quelques options ? (Bagagerie-Echappement-Etc...)
Perso, a ce prix je me tâterai sérieusement !
Le neuf est dispo (il y en a un chez mon concess.) et de plus tu auras une garanti.
Bonjour Stinger
Merci pour ta réponse
Non.... juste les pots Akra
Ton consses en a déjà une ??
Tu est dans ql coin?
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
- olivier7594
- Moto : ZZR 2016
- Kilométrage : 34000
- Galerie de olivier7594
Manuel51 a écrit :Re
Merci à tous
Pas mal au C**C** le vendeur, en 2016 la PS pouvait être négociée +- 17800€ de mémoire, Actuellement la cote tournerait vers maxi 13500€
Ben pour moi le gros problème (déjà évoqué) de la mémère de 270 kg est son freinage que je trouve perfectible ! C'est sûr, seul sans le moindre bagage avec sur la balance un "Pilote à 71kg" le freinage semble sérieux mais en duo avec bagage il est préférable de pas trop jouer sur la durée. Pourtant les M50 sur une H2 font merveille..... y'a néanmoins 50 kg d'écart !STINGER a écrit :D'accord mais sont-ils réellement plus efficace ou c'est juste du marketing ?
Sans jouer avec les plaquettes (c'est pour les furieux), Les M50 BREMBO n'apportent rien de plus, sauf le mordant généré par les durites Avia... Et oui pour freiner mieux il faut du tendre et/ou de la surface de contact or la surface de Ctc des disques identiques entres les NISSIN ET BREMBO : réf : (43082 plaquettes) (41080 disques)
Cependant les Brembo à l’utilisation chauffent moins ou refroidissent mieux que les Nissin.
C'est donc un peu du marketing. Kawa a du passer un gros marché sur les M50 qui sont montés sur les ZZR PF , H2, H2 SX (depuis peu), et H2R
Perso, pour ce rendre compte de la faiblesse du freinage de la ZZR , je vous invite à essayer une VFR 1200 (sensiblement le même poids) qui est selon moi un cran au dessus.
- STINGER
Merci pour ces précisions Olivier 7594 !
Le problème est qu'il y a 6 mois je roulais encore avec un ZXR 750 Stinger de 1990 et que comparativement le freinage du ZZR 1400 (Même en Nissin) me parait fabuleux !
Penses-tu que monter des durites avia sur un ZZR 1400 améliorerait le freinage ? (Je l'avais fait sur le Stinger et n'avais pas trouvé de changement notable (A part le look !).
Perso, le fait que les freins chauffent plus en duo avec bagagerie me gêne peu car quand je roule avec madame je suis beaucoup moins joueur (AIE pas sur le casque !).
- olivier7594
- Moto : ZZR 2016
Les durites type "avia" se déforment moins ou pratiquement pas comparativement au durites non renforcées avec les changements de températures. Le freinage reste identique, t'as théoriquement plus de mordant à la prise de frein, ce qui ne veux pas dire que la machine s’arrête sur une plus courte distance.
Bonsoir à tous
D'abord un grand merci pour votre aide et vos conseils, c'est super de se faire aider quand on connais pas un modèle , donc, VIVE LE FORUM
Sinon... Le modèle 2020 est bien sortie, la Performance Sport est à environ 19500€, la proposition faites par le vendeur, 18.000€ clé en main.
Délai de livraison 15 jours.
Voilà.... il me reste la nuit pour me porter conseil.
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
- olivier7594
- Moto : ZZR 2016
Le prix me semble bien mais avec le certificat d'immat + et le Gravage
- will
- Moto : Suzuki Haybusa 25 th anniversary
- Kilométrage : 11000
- Galerie de will
olivier7594 a écrit :Manuel51 a écrit :Re
Non la H2 SX n’a jamais eu de M50, ce sont des étriers siglés Kawasaki. Depuis 2019 les H2, H2R et H2 SX+ sont équipées de Brembo Stylema.
Will 06
Kawasaki ZH2: « Avec une telle puissance il n'y a plus de ligne droite »
- Moto : Zzr1400 2014 perf sport
- Galerie de zx14
- olivier7594
- Moto : ZZR 2016
will a écrit :olivier7594 a écrit :Manuel51 a écrit :Re
Désolé, merci WILL pour cette précision, désormais la Gamme H2 est équipée de Brembo Stylema !
Oui je sais, Kawa a dû rectifier le tir avec la précédente monte de la H2 SX, car identifiée "KAWA" et donc, considérés comme non "Noble".
Désormais, tu le confirmes, sur l'ensemble des H2, Kawa monte du "Stylema" sans se soucier des variations de poids des machines avec des disques et plaquettes identiques sur l'ensemble de la gamme .... je m'interroge..... car c'est bien là le problème, C'est donc pour mois uniquement ou presque du marketing.
Alors c'est certains, la qualité du freinage restera identique sur une plus longue période comparativement à du "basic" et ça s’arrête là !
Certes, les "Stylema" semblent être plus performants (endurants), j'en doute pas, avec de plus gros pistons, donc de meilleurs repartions des pressions exercées sur les plaquettes...
ce que dit BREMBO;
ÉTRIER STYLEMA® POUR KAWASAKI H2
Un an après le grand succès enregistré avec sa présentation au salon Eicma 2017, l'étrier Stylema® a été choisi par Kawasaki pour équiper ses modèles les plus puissants, identifiés dans le segment Hypersport : la Ninja H2, la Ninja H2 Carbon et la Ninja H2R. Par rapport au déjà très excellent étrier M50 adopté sur les modèles précédents, l'étrier Stylema® permet de gagner 7 % environ de poids grâce à la réduction opérée sur les dimensions externes de la hauteur des colonnes de fixation plus courtes. Réalisé en aluminium et doté de 4 pistons de 30 mm de diamètre, Stylema® assure performance et constance de prestations grâce à un matériau de frottement spécifiquement développé par Brembo pour Kawasaki. Qui plus est, la forme de l'étrier assure un meilleur refroidissement, grâce à l'augmentation des zones de passage autour des pistons et à l'ouverture de l'air dans le pont central.
C'est génial !
En revanche, point positif, je constate que la Z1000 SX avec ces 235 Kg et de 145 ch dispose désormais de M50 (ils recyclent), plutôt bien même si ça reste du marketing
Bon ben voila @+
C'est conforme ! bravozx14 a écrit :j'ai négocié le 2020 performance sport a 17800 €.
- olivier7594
- Moto : ZZR 2016
Bon c'est con, je ne peux pas supprimer cette réponse car mon propos est absolument faux, les étriers et disques sont bien spécifiques pour chaque machine ... A vrai dire, sur le moment, j'ai trouvé ça curieux !!!
La faute à mon navigateur qui sur le site kawa affichait toujours la même page (étriers/disques) alors que je changeais de modèle de machine..... étonnant.
Encore désolé
Encore désolé
Oui on peut pas éditer les messages
Merci pour la correction de ton message !!
- STINGER
Oui Olivier la référence identique des disques avec montage Brembo ou Nissin sur les PS m'avait interpellé car le dessin n'est pas le même (Bien plus beau les Nissin).
Le diamètre lui doit surement être similaire.
- will
- Galerie de will
ce que dit BREMBO;
En fait pour 2018 les Stylema étaient réservés en exclusivité à la Ducati Panigale V4
Will 06
- will
- Galerie de will
Mais attention, sur la ZZR M 50 et maître cylindre Brembo:
Alors que sur la H2 SX SE+ Stylema et maître cylindre Nissin:
Will 06
Bonjour à tous
Merci pour vos commentaires et votre aide, j'en apprends des choses.
Je voulais vous dire que je signe demain, elle sera noir et verte avec de beaux Akras lol
Je continue de vous suivre avec intérêt et si jamais vous organisez une sortie je serai ravi de vous accompagner si vous voulez de moi lol
Merci encore
Bonne soirée à tous
Merci encore
Bonne soirée à tous
- p@trice40
- Moto : 1400 ZZR performance sport 2016
- Kilométrage : 50000
- Galerie de p@trice40
Mon rêve d' enfant est réalisé, je pilote un avion de chasse !!!
- Rata
- Adhérent ZZR-Leclub : 223
- Moto : 1100ZZR D9
- Kilométrage : 147000
- Galerie de Rata
Bah oui Patrice, c'est l'évidence même. Mais faut mettre le lien de cette 1400: https://forum.zzr-leclub.fr/viewtopic.php?f=9&t=26625" onclick="window.open(this.href);return false;
Si j'étais à la place de Manuel51, mon choix serait vite fait.
- Moto : ZZR 1400 perf sport
- Galerie de pedro12R
Oui effectivement c'est un très bon choix
Excellent même vu le soin apporté à ses motos
