Poignees chauffantes TECNOLOBE GOLD / OXFORD
- Zju62
- Moto : PERFSPORT MMXVI
- Kilométrage : 12000
- Galerie de Zju62
Bon en pleine réflexion pour le montage des poignees chauffantes !
Le diamètre en 22mm , c'est sur.
Apres 2 tailles se montent:
-120mm mais laissent un jour (gros 5mm) entre la poignee gaz et commodo)
-130mm ça passe mais il faut ajouter une rondelle derrière l'embout guidon car sinon, une fois serré, la poignee gaz reste bloquée......
Ensuite j'hésite entre 2 modeles dont on entend le plus parler:
OXFORD
Avantages : chauffent super bien apparemment.
Inconvénients : - boitier déporté pour réglage température.
- caoutchou de poignee se deteriore vite (lisse) tellement ça chauffe.....
Ensuite ils ont plusieurs modèles : sport, aventure, Touring.....mais j'ai l'impression que c'est juste le design du caoutchou des poignees qui change.....
TECNOGLOBE GOLD
Avantages : réglage température intégré à la poignee gauche, top niveau integration/design.
Inconvénients : certains trouvent qu'elles ne chauffent pas asser.......
Bref, en pleine hésitation sur le modèle.
Je pencherais bien pour les tecnoglobes vu le réglage température intégré......mais si pas terrible niveau chauffe c'est moins cool......
ATTENTION : à vérifier mais d'après un gars, les poignees chauffantes branchées sur la prise accessoire du ZZ ferait griller le fusible.....il faut le remplacer par un légèrement plus gros.
A vous claviers !!!
OXFORD
TECNOGLOBE GOLD
A vous claviers !!!
Re: Poignees chauffantes TECNOLOBE GOLD / OXFORD
Sous gants chauffant ... pas a bidouiller et c'est top et ça reste pas sur la moto
regarde ici : https://www.sodiffusion.fr/22-sous-gants-chauffants" onclick="window.open(this.href);return false; .. aprés pas mal de recherche mes prochains seront des WARMTHRU ... mes THERMO GLOVES arrivent au bout aprés 9ans d'utilisation
Fin du HS
Fin du HS
- Zju62
- Galerie de Zju62
HS utile en tout cas !
Dans le cas de sous gants, ce qui m'embête c'est de devoir changer mes gants actuels quasi neuf.....avec la sur épaisseur, je ne pense plus rentrer dedans.....
Et ça fonctionne comment? Une batterie par gant?
Oui une batterie par gants. ce que j'ai actuellement sont plutot gros ( gants et batterie ) les nouveaux modéles sont super fin avec des batterie de type téléphone extra plate qui peuvent se mettre dans manchon du sous-gants ou déporté avec un cable dans les poches intérieurs du blouson par exemple
- titifj
- Kilométrage : 130000
- Galerie de titifj
Je suppose qu'ils ne sont pas étanche car comme beaucoup de gants l'étanchéité est à revoir je suppose que les sous gants ne supportent pas l'humidité.
J'ai vu des gants moto chauffants de marque warmthru , peut être mes prochains à voir
Non les sous-gants ne sont pas étanches ... c'est le principe des sous gants.
Les gants moto chauffant sont trop onéreux a mon gout pour leur espérance de vie ( vue ma façon de rouler )
Une paire de gants d'hiver ne dépasse que rarement une saison quelque soit leur prix ( déchirure, étanchéité ... ) avec mon utilisation intense quelque soit la météo
- titifj
- Galerie de titifj
Idem pour moi je roule toute l'année de jour comme de nuit 230€ la paire de gants chauffants c'est pas excessif
- Zju62
- Galerie de Zju62
On reprend sur les poignees les gars ;0) ????
- titifj
- Galerie de titifj
Pas de souci , pour en avoir eu y'a pas mal d'années sur un DJ des poignées chauffantes et je crois que c'était des oxford ça chauffait jusqu'à 5° extérieur après je sentais plus rien
pouicpouic
- 0cc
- Galerie de pouicpouic
retour d'expérience
Les poignées chauffantes, ca pourri les gants. On dit de ne pas mettre les vetements à sécher près d'une source de chaleur, c'est pas pour rien.
Le cuir, ca cuit. Le tissu, ca se flingue
Dans les deux cas, les gants deviennent raides et cassants, donc plus fragiles, et donc ca réduit leur durée de vie (ca se flingue pas en 2 sorties bien entendu)
De plus, la poignée chauffante ca chauffe la paume de la main, pas le dessus qui est la partie la plus exposée au vent.
Si je devais refaire l'expérience, je prendrais des gants chauffants ou des manchons (c'est moche mais efficace)
Pour dépanner ponctuellement, une chauferette Decat dans chaque gant avec un sous gant ca fait le job.
Enfin dernière astuce, "si t'as froid tape dans tes mains [clap, clap]" :D
- Looky
- Moto : ZZR 1400 2017 Performance Sport
- Galerie de Looky
Moi, j'ai eu les poignées chauffantes Tecnoglobe Gold, dont on lit tant de bien partout :
1/ c'est moche, vu le trou que ça laisse en bout de poignée (mais les 130mm ne rentraient apparemment pas)
2/ ça ne fonctionne pas bien, le truc est bien intégré mais difficile à manoeuvrer car pas très "tactile" et ça oblige à quitter la route des yeux pour voir si le bazar s'enclenche ou pas (on peut activer les poignées à l'arrêt, sinon) et surtout, ça ne chauffe effectivement... rien... à mon impression (même à fond) :-))
Bref, je les ai utilisées un hiver et démontées au printemps (sur mon ancien ZZR 2015). Vue l'aérodynamique extra de nos ZZR, on a déjà les mains super protégées, par rapport aux motos où on prend tout le vent. Donc, oui je pense que si on veut être encore plus au chaud (sans aller jusqu'aux manchons façon scooter !!!! :-)) il vaudrait mieux des gants chauffants. Il parait qu'il y en a des très bien, maintenant.
Heureux les fêlés, car ils laisseront passer la lumière !
Nwardez
- Adhérent ZZR-Leclub : 0
- Moto : ZZR 1400 /Année 2010 / Noir et Or façon
- Kilométrage : 30000
- Galerie de Nwardez
Pour en avoir eu sur mon XX , j'ai vraiment apprécié on est quand même plus à l'aise avec des gants d'été ou mi-saison . En plus y a des jours comme en ce moment où il caille vraiment le matin et il fait 20 degrés l'aprèm ça évite d'avoir deux paires sur soi.
Du coup je vais en mettre sur mon zzr, ceux qui s'en sont mis ou les avez vous branchées ?
Voilà le modèle que j'ai pris a priori pratique et esthétique !
https://m.louis-moto.fr/artikel/koso-po ... r=10032697
