Allume cigare
SwiftBiker
Adhérent ZZR-Leclub : 263
Galerie de SwiftBiker
Allume cigare
Message par SwiftBiker »
Bonjour à tous et bonne année,
La belle arrive début février, et comme dit dans le titre, avez vous déjà posé un allume cigare, si oui ou ?
Protection fusible directement sur la batterie ?
Je suis comme un gosse j'en peu plus d'attendre son arrivé surtout que ce sera la der des der
Bien à vous tous
Christian
Re: Allume cigare
Salut Christian,
C'est quoi ta machine ? ? ?
Re: Allume cigare
Tu trouveras les réponses dans ce forum
Il y a des connexions prévu pour les auxiliaires sur le 1400, un allumé cigare c'est inutile, mets directement une prise usb
SwiftBiker
Re: Allume cigare
C'est un 1400 PS 2020.
Ok pour la prise USB, c'est une bonne idée. :-))
Re: Allume cigare
Pas entièrement d'accord Denis,
Perso j'ai mis les 2 (Double USB alimenté par les veilleuses et allume-cigare pris sur la batterie (avec porte-fusible 10 A afin de brancher mon chargeur).
Sur la mienne (2015) je n'ai pas trouvé de connexions pour les auxiliaires.
Re: Allume cigare
Le mieux est la mise en place d'un relais 4 ports relais !
Je ne sais pas sur quelle 1400 on trouve les prises pour auxiliaires
Re: Allume cigare
Salut Denis,
Qu'appelles-tu relais 4 ports relais ?
Re: Allume cigare
un relais bête qui fait interrupteur et qui permet de tirer une nouvelle ligne depuis la batterie
Re: Allume cigare
OK Denis.
Pour moi je le connaissais comme relai 4 broches !
Re: Allume cigare
Désolé mais l’électricité et moi on est pas copain ... du coup je suis pas fort dans les règles de nommages des composants
RAYMOND33
Kilométrage : 100
Galerie de RAYMOND33
Re: Allume cigare
Message par RAYMOND33 »
il y a bien 2 attentes pour accessoire avec protection fusible.1 sous cache gauche avant et l autre sous la selle.Perso j ai monté un double usb Technoglob en conservant le fusible fourni montage discret et hop ça roule nikel
Re: Allume cigare
salut Raymond33,
Je pense que les prises accessoires n'ont été monté qu'a partir de 2016 car sur mon 2015 je n'en ai trouvé aucunes.
Mais cela ne concerne pas Swiftbiker (Modèle 2020).
SwiftBiker
Re: Allume cigare
Merci pour vos contributions
Je vais attendre l'arrivée du big Z pour décider.
Il semble qu'il n'y a pas la place de monter ça au guidon, ou l'avez vous montée ? (USB ou allume cigare)
Re: Allume cigare
Salut swiftbiker,
Pas trop de place sur le 1400 pour ces prises.
J'ai fait comme les copains, sur les caches de Ram air (Sur les parties triangulaires a gauche et a droite du bloc compteur.
Ma photo est pas top mais devrait t'aider :
RAYMOND33
Kilométrage : 100
Re: Allume cigare
pour ma part j ai fais le montage suivant
produit Technoglobe qui est livré avec une prise sur guidon.J ai dissocié la prise du guidon pour ne conserver que la partie ou la prise USB est fixé dont l intérieur est incurvée.Le montage sur la partie haute de la fourche est réalisable sans problème il suffit de la fixer avec 2 rislants complétement invisible ci c est fait proprement et vous accédez a la prise sans soucis
STINGER a écrit :salut Raymond33,
possible là je ne sais pas moi c est sur une 2019 mais j avoue que celle placé sous le cache gauche je ne l ai pas trouvé et je me suis branché sur celle qui ce trouve sous la selle.Après te brancher direct sur la batterie et toujours protégé par un fusible n est pas un problème mais il te faut prendre une prise avant contact qui ne sera pas équipé de LED d éclairage.Très souvent sur pas mal de motos quand je n avais pas de prise accessoire je venais me prendre sur l alimentation du feux AR qui en générale c est facile avec toujours la protection par fusible et une prise après contact qui elle est équipé de LED sachant que cette dernière est bien utile car quand tu ne vois pas la LED s allumer en générale c est ton fusible qui est mort
Modifié en dernier par dnstouron le mer. 22 janv., 2020 19:28, modifié 1 fois.
Raison : Modification du texte pour supprimer les doublons
SwiftBiker
Re: Allume cigare
Bonjour à tous amis bikers,
La belle arrive normalement la semaine prochaine (j'ai toujours préféré le féminin pour les motos) et l'on a décidé d'attendre et de regarder ce qui est le mieux comme position d'installation.
Je reste sur l'idée d'une prise allume cigare sur la batterie (avec fusible) le courant dispo est nettement supérieur, on ne sait jamais ce qu'on peut avoir envie de brancher! et l'on peut mettre un adaptateur pour l'USB le cas échéant.
Je posterai une photo dès qu’elle sera là.
Dans tous les cas je ne la piloterai pas avant le 20 janvier car vu que nous sommes l'hiver je me suis permis une sorte de "coquetterie" et j'ai demandé qu'elle soit immatriculée le 20/02/2020!
Bonne journée à tous.
Christian
PS : Y a t il des membres du forum dans l’Isère ?
pierrot
Adhérent ZZR-Leclub : 183
Moto : ZZR 1400 noir,2007
Galerie de pierrot
Re: Allume cigare
Message par pierrot »
Voilà ce que j'ai fait faire : USB qui se met en marche après contact , le support est le haut du tube de fourche ( j'ai des réhausseurs ) :Image , Image , Image
SwiftBiker
Re: Allume cigare
Merci pour les photos, ça donne des idées.
J'en peu plus d'attendre l'arrivée de la machine.
J'espère qu'elle arrivera la semaine qui vient...
Bon dimanche à tous
Christian
