Help tendeur de chaine zzr 1400
Stef66
- Galerie de Stef66
Bonjour a tous, voilà ma bêtise!!!
En tendant le tendeur afin de le remettre en place, il m a échappé des mains et il s est ouvert... La poisse...
Il y a donc un gros ressort, pas de souci et un petit qui rentre dans la vis. Ma question est de savoir dans quel sens il se place. Vis puis ressort côté chaîne ou alors ressort puis vis avec le ressort côté opposé a la chaîne.
J espere que quelqu un aura la réponse.....merci par avance!!!
- Pat the Bird
- Moto : 1400 ZZR de 2007
- Kilométrage : 42000
- Galerie de Pat the Bird
Re: Help tendeur de chaine zzr 1400
La logique voudrait que le ressort pousse la tige de poussée contre le guide chaine.
- STINGER
- Kilométrage : 35000
- Galerie de STINGER
Dsl Stef,
Mais n'ayant pas ouvert le mien je ne puis t'aider !
Tu as regardé sur les éclatés kawa pour voir si c'était indiqué ? Ou dans le manuel d'atelier ?
Stef66
- Galerie de Stef66
Merci a tous. Non rien trouvé ni sur internet, ni sur le manuel d atelier, ni sur les vues éclatées. Donc je l ai remonter comme cela me paraissait le plus logique. A très bientôt
- Zju62
- Moto : PERFSPORT MMXVI
- Kilométrage : 12000
- Galerie de Zju62
Tu es joueur......jouer avec la distribution c'est quitte ou double :0/
Stef66
- Galerie de Stef66
Oui tu as raison ça m' a bien fait réfléchir !!! Mais en y regardant de plus prêt, dans un sens l huile passe et pas dans l autre car il y a un trou dans le piston. Comme c est un tendeur meca/ hydraulique, j ai utiliser la configuration qui laisse passé l huile et qui pousse le piston sur la chaîne....déjà 100 km parcouru et pas de souci, donc j espère que c est bon!!!
- STINGER
- Zju62
- Galerie de Zju62
Good job !
Stef66
- Galerie de Stef66
Oui ,le cliquetis a disparu, en fait une soupapes d échappement avec un jeu trop grand de 0,015 mm...je suis sûrement trop pointilleux mais j attendais d avoir une zzr depuis sa sortie en 2006 alors je la bichonne a fond!!! Avant j avais un gros bi et question bruit moteur y a de quoi faire!!!!! En tt k encore merci a tous
- STINGER
salut Steph,
Je te posais la question pour savoir s'il venait du tendeur ou du jeu aux soupapes !
Donc c'était bien le jeu de tes soupapes.
Stef66
- Galerie de Stef66
Oui c était bien le jeux aux soupapes....comme quoi...on ai jamais a l abri d un mauvais calcul...mais bon a force de monter démonté je commence a la connaître pas coeur!!
