tout le jus de la moto saute
sylvainzzrmoncopain
- Galerie de sylvainzzrmoncopain
Bonjour la communauté : )
j'ai un zzr 1100 de 1999
Voici le problème: quand le tourne la clef, il y a de électricité, le neutre qui s'affiche etc...
Quand j'appuie sur le bouton pour démarrer la moto, il y a un clic clic clic sous la selle et plus de jus du tout plus rien, je regarde les fusibles, ils sont ok, puis au bout de 5 min environ le jus revient, je re essaye de démarrer et clic clic clic, plus de jus fusibles ok etc..... du coup j'ai du re attendre le retour de électricité puis la pousser
HELP SIL VOUS PLAIT JY CONNAIS QUE DAL
merci beaucoup
merci beaucoup
Re: tout le jus de la moto saute
Si tu as un voltmètre, mesure la tension de ta batterie
Elle doit être a plus de 13v
- titifj
- Kilométrage : 130000
- Galerie de titifj
Effectivement voir la tension batterie , et essayé de prendre la tension pendant que tu essayé de démarrer pour voir de combien elle chute
- STINGER
- Kilométrage : 35000
- Galerie de STINGER
A 80 % : Batterie HS !
Essaie de démarrer en cablant la moto avec une batterie de voiture.
Si elle démarre, débranche la 2ème batterie et mesure la tension moteur en marche :
13.5 V a 14.5 V = OK = Batterie morte
Si la tension va en baissant = Alternateur HS
Ou le régulateur
sylvainzzrmoncopain
D'accord,
merci pour vos réponses les amis c'est gentil, je vais lui prendre sa tension demain alors : )
Deux remarques quand même:
- la batterie fonctionne bien
- pourquoi toute l'électricité de la moto est coupé ? J'imagine que c'est simple mais si quelqu'un peut me donner la réponse que j'évolue et que je comprenne ca serait gentil : )
merci encore les copains vous êtes tous au top
un peu de folie c'est bien aussi c'est cadeau https://www.youtube.com/watch?v=ZHz7q-md1sw" onclick="window.open(this.href);return false;
- STINGER
Re,
Comment peux-tu savoir que la batterie fonctionne bien, tu as un testeur ?
La puissance nécessaire pour actionner le démarreur est bien plus importante que celle pour allumer les voyants !
sylvainzzrmoncopain
non je ne l'ai pas encore testé, mais ce matin elle démarrait super bien sans signe de faiblesse de la batterie, et la semaine dernière ça m'avait ce coup là une fois puis depuis ça remarchait nickel bizarre ou normale ?
je vous dit demain pour ma batterie, merci les copains
bonne nuit : )
bonne nuit : )
- Charly
- Moto : ZZR1400 / ZR7S / 900 Trophy
- Kilométrage : 45000
- Galerie de Charly
Il se peut également que le démarreur reste collé et provoque une surtension ![Attention [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_03.gif)
Un ZZR pour toujours
sylvainzzrmoncopain
bonjour,
la tension de la batterie est de 12,5V.
Ducoup ca veut dire quoi?
elle est trop faible ...
essaye de la recharger pour voir si elle tient la charge
sylvainzzrmoncopain
re coucou les copains,
c'est bon j'ai trouvé : ) ettttt c'étaiiittt aha
est ben personne avait trouvé
, car oui personne n'a pris en compte le paramètre ( pourquoi toute électricité se coupé)
alors en fait c’était la cosse - de la batterie qui était dévissé ptdr : ) : ) ( d'ou le plus de jus du tout)
du coup c'est super la mécanique comme ça aha et MERCI DE VOUS CONSEILS AFFAIRE REGLé
bonne journée
bonne journée
- Rata
- Adhérent ZZR-Leclub : 223
- Moto : 1100ZZR D9
- Kilométrage : 147000
- Galerie de Rata
Il faut un peu de chance de temps en temps.
