Visserie bulle 1400 ZZR
Sur la photo suivante, les vis de la bulle de mon 1400 finissent dans le vide:
C'est pareil sur les vôtres ?
Sur mon 1100, il y a des écrous borgne: https://www.cmsnl.com/products/nut-lock-5mm_920151263/" onclick="window.open(this.href);return false;
Charly
Galerie de Charly
Re: Visserie bulle 1400 ZZR
Message par Charly »
Sur mon 14 c'est pareil [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
Un ZZR pour toujours
mumbly
Galerie de mumbly
Message par mumbly »
Yes.............idem sur un 2010 !!!
Ça fait un peu nu je trouve. Le 1100 est mieux fini.
Charly
Galerie de Charly
Faut trouver quelques chose de mieux c'est vrai [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Kib
Moto : ZZR Performance 2017
Kilométrage : 72500
Galerie de Kib
Message par Kib »
pareil sur le mien, mais j'ai remplacé par des vis en alu vertes anodisé ça rend un peu mieux.
C'est comme ça sur toutes.
Les vis d'origine sont des M5x16 (référence 92154-0209) : pourquoi pas les remplacer par des plus courtes, genre M5x12 ?
Je vais mettre les écrous borgnes que l'on trouve sur le 1100 ZZR: https://www.cmsnl.com/products/nut-lock-5mm_920151263/" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai essayé de mettre des écrous borgnes en inox, mais avec le soleil, c'est trop éblouissant.
@Rata tu passes M5x12 du coup, comme le propose @Fran6
Ouai je vais essayer ça.
Je viens de regarder sur la mienne : c'est bizarre, les vis dépassent moitié moins...
J'en ai démonté une pour la mesurer (16 mm) et c'est pareil après resserrage.
Pourtant, j'ai la même bulle (MRA à 2 trous).
Bizarre...
Du coup, chez moi, des vis de 12mm, ça ferait sans doute un peu court : le mieux est encore de mesurer avant de commander.
Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. J'ai suivi vos conseils: j'avais une vis d'avance et je l'ai raccourcie de 4mm pour tester.
Test concluant. J'ai donc raccourcis les 4 vis. C'est beaucoup plus joli.
Merci à tous.
... avec une goutte de peinture noire au bout, pour faire encore plus joli ? [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Pas la peine, les vis ne dépassent pas.
