ALIGNEMENT DE CHAINE LASER
olivier7594
Moto : ZZR 2016
Kilométrage : 34000
Galerie de olivier7594
Message par olivier7594 »
Je ne sais pas si le sujet a été abordé mais bon, en cette période propice aux achats … j’ai trouvé un petit outil «Laser» pour aligner la transmission secondaire de nos machines. La commercialisation à plus de 10 ans mais je trouve le produit intéressant. L’idée est de préserver au mieux nos kits chaine faute de pouvoir acquérir des huiles moteur miraculeuses. drums
Pour moi, l’utilisation des repères sur l’axe de roue AR (même sur une ZZR) ne sont pas suffisamment fins pour assurer un alignement parfait de la chaîne. Personnellement j’utilise (en complément) depuis …. Un réglet pour affiner cet l’alignement. Étant un peu Geek, j’ai décidé d’utiliser un produit du XXIème siècle.
Cette idée est consécutive à un retour d’entretien au cours duquel la chaîne avait été tendue sans desserrer la barre d’encrage……. Et oui, c'est possible …
https://www.profi-products.de/de/profi-cat-laser/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ce n’est qu’un exemple, car il existe plusieurs produits sur le marché. La version magnétique du "profi-CAT-laser" de chez "Profi Products" est, me semble-t-il la plus intéressante.
Voili
Re: ALIGNEMENT DE CHAINE LASER
Salut olivier7594,
Ce produit a l'air intéressant pour peaufiner l'alignement de la roue de mon ZZR adoré et de plus je pense qu'il m'aiderait aussi dans mon boulot pour vérifier l'alignement des poulies de courroie d'accessoires d'automobiles !
Affaire a suivre.
Je vais essayer de me le faire offrir par mon patron !
DURANT
Moto : 1400 zzr de 2010 noire et or
Kilométrage : 18000
Galerie de DURANT
Message par DURANT »
Bonjour à tous et à toutes, j'en ai un depuis 3 ans à chère chez Louis moto , et bien j'en suis hyper satisfait .Je m'en sert sur mon hormet piste et sur mon zzr, lors de chaque changement de pneus ou de tension de chaîne. C'est hyper précis et rien à voir avec les règlâges gravés de part et dautre sur le bras oscillant. Un petit outil très apprécié qui fait bien le taf pour pas cher , durable de le temps vous le gardez à vie .... [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
olivier7594
Moto : ZZR 2016
Kilométrage : 34000
Donc, un petit retour sur cet outil.
Il suffit de mettre sur "on" l’appareil et poser la semelle du CAT sur la couronne, voici en image..
tu l'as acheté ou ? il y a le monkey aussi mais les gens s'en pleignent car ils disent qua ça fait jouet et pas tres precis!!
Kilométrage : 144000
Tu as vérifié son bon alignement sur un mur avant de commencer ?
RAYMOND33
Kilométrage : 100
Galerie de RAYMOND33
Message par RAYMOND33 »
stef1971 a écrit :tu l'as acheté ou ? il y a le monkey aussi mais les gens s'en pleignent car ils disent qua ça fait jouet et pas tres precis!!
suis pas sûr que le monkey fonctionne avec un protège chaine
cest meme certain quil ne fonctionne pas avec protege chaine!!
olivier7594
Moto : ZZR 2016
Kilométrage : 34000
Acheté chez "Gentlemen riders" dans le 77, mais tu peux acheter directement chez Profi en Allemagne. C'est en consultant leur site que j'ai découvert l’existence d'une version aimantée.
Rata a écrit :Tu as vérifié son bon alignement sur un mur avant de commencer ?
Le faisceau est parfaitement parallèle à la semelle en alu, après, il faudrait donner l'appareil à un labo pour obtenir des mesures .... L'appareil indique une tolérance de 0,05%......
Pourquoi le donner à un labo ?
Tu le colles le long d'un mur. Tu mesures la distance mur-faisceau en sortie de laser puis le plus loin possible. Tu seras fixé.
olivier7594
Moto : ZZR 2016
Kilométrage : 34000
Pourquoi le donner à un labo ? pour avoir une valeur "officielle" Vroum1
Le constructeur donne une dérive de 0,05% ? probablement à 1 mètre ?
Idéalement, il faudrait pouvoir l'essayer sur un marbre.
olivier7594
Moto : ZZR 2016
Kilométrage : 34000
Accessoirement, le truc permet d'aligner au mieux la roue AV avec l'AR.
Fran6 a écrit :Idéalement, il faudrait pouvoir l'essayer sur un marbre.
produit d'origine allemande et certifié ... Nous sommes très loin des produits asiatiques.
Les asiatiques sont capables du pire comme du meilleur : tout dépend du budget qu'on leur accorde.
D'ailleurs, avec la crise actuelle, certaines pénuries ont trahi la provenance asiatique de bien plus de pièces que ce que l'on s'imaginait auparavant en Europe... y compris chez les "grandes" marques...
Sinon, tout appareil optique peut très bien souffrir de distorsion, même s'il est sorti d'usine dans les tolérances imparties (si la lentille a légèrement bougé suite à un choc, par ex).
Une petite vérification sur une surface bien plane (comme une règle de maçon bien droite et bien propre) ne peut pas nuire.
T'inquiète pas, ça vient de Chine avant d'arriver en Allemagne. C'est certainement vérifié en Boschland, mais c'est tout.
Rata,
J'aurais dit au moins "assemblé en Allemagne" ... mais tu es encore plus pessimiste que moi ! [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Rata a écrit :Pourquoi le donner à un labo ?
Rata tu crois que les maçons montent les murs au laser ?
Récemment j'ai mesuré les murs de ma maison et j'ai eu des surprises !
olivier7594
Moto : ZZR 2016
Kilométrage : 34000
Aligner les roues d'une moto avec une règle de maçon, certains le font !
Sa depant si c est monter avant ou après l apero mdr mdr
GilZZR
Galerie de GilZZR
Message par GilZZR »
Comme Olivier 7594, depuis 3 ans j'utilise également un laser d'alignement pour contrôler mes chaînes et c'est vraiment ultra précis et surtout cela permet d'éviter l'usure prématuré des chaînes.
Le miens c'est également un Profi Laser mais le bleu, un bon outil à avoir dans la caisse [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] .
