problème elect sur 1100 zzr c
kerylic
- Galerie de kerylic
ben voila
quand je mets le contact le voyant essence et huile clignotent
j'ai permuté:
centrale ( les deux)
le capteur huile carter huile
contrôlé les masses ok
boitier jonction
es ce que la jauge peux créer ce phénomène??
j'ai permuté:
boitier jonction
- katana
- Galerie de katana
Re: problème elect sur 1100 zzr c
C'est quand ils ne clignotent pas quand tu mets le contact qu'il faut s'inquiéter. ![Moquerie [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_15.gif)
- pcaille
- Kawasaki Site Admin
- Adhérent ZZR-Leclub : 255
- Kilométrage : 1
- Galerie de pcaille
C'est le fonctionnement normal sur un C, comme les copains
kerylic
ah
j'ai un modele D et pas pareil
j'ai eu aussi un modèle C et cela ne me disait rien
- katana
- Galerie de katana
Sur un C quand ça clignote pas a la mise du contact en général c est la sonde de pression d huile qui a un souci (débranché ou HS)
- Zju62
- Moto : PERFSPORT MMXVI
- Kilométrage : 12000
- Galerie de Zju62
Ou la jauge essence vu que temoin essence et pression huile contine masse commune dans faisceau !
- pcaille
- Kilométrage : 1
Tu n'as pas le schéma électrique du 1100 D?
Pourquoi mets tu en titre 1100 C si tu as un D?kerylic a écrit :ah
Sur un D comment tu peux avoir un voyant d'essence ?kerylic a écrit :ah
tu as le neutre et l'huile qui s'allume rien de plus
S'ils clignotent les deux regarde a coté du selecteur de vitesse tu as la connectique pour le point mort, si elle déconne ça impacte aussi le voyant d'huile ...
kerylic
parce que j'ai un mdle D de 99 et un mdle C de 92
j'ai trouvé mon soucis, fil cassé au niveau de la broche du relais clignotants
maintenant c'est bon
