Porte paquet 1400 zzr?
chef
Galerie de chef
Message par chef »
salut [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
je cherche un porte paquet
j'ai juste trouvé des supports de valise qui sont gros, peu esthétiques, et chers...
Vous avez des plans SVP?
tanks [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
DOHC 16 VALVE LIQUID COOLED
Goffg
Moto : ZZR 1400 2015
Galerie de Goffg
Message par Goffg »
Chez Kawa (en fait, c'est du Givi rebadgé), le support de top case plus le top case reviennent environ (de mémoire) à +- 220 euros (le top case n'est pas un grand modèle [smilie=greencolorz4_pdt_13.gif] )
Site Kawa
Petit avantage, le montage du support étant un peu laborieux, la platine pour le top case peut s'enlever facilement. Laisser le seul support est encore assez discret [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
Edit : Petit désavantage, plus de poignées passager [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
Modifié en dernier par Goffg le jeu. 24 janv., 2008 16:42, modifié 1 fois.
Salut
Regarde là:
http://www.hemmer-motos.com/tubes-protections.pdf
Tu télécharges le catalogue et c'est page 12 et/ou 27
A voir !! [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
chef
Galerie de chef
Message par chef »
merci les filles [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
j'ai aussi un plan pour Louis.de, mais j'attends qu'un pote qui parle Allemand et me traduise les fiches produits
c'est 110 et 120€...
Goffg a écrit : Edit : Petit désavantage, plus de poignées passager [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
tout ce que je transporte c'est une tente pour les concentr', elle a pas besoin de se tenir, je lui mets des sandows sur la gueule [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
chef
Galerie de chef
Message par chef »
A force de fouiller, j'ai réussi à trouver un truc pas trop mal en Allemagne, assez simple, sobre et qui casse pas trop la ligne de la moto
Du coup, je vous mets un lien :
CLIC ICI
Voici le résultat :
Beurins
Galerie de Beurins
Message par Beurins »
Je suis interressé par un porte paquet aussi !
Ton lien mene vers le site, mais pas vers l'article, ne comprenant rien du tout a l'Allemand, c'est pas facile.
Y'avait que ce modele la pour la 1400 ?
Yann
Galerie de Yann
Message par Yann »
Google traduit :
Pour plus d'informations:
Astuce bagages
Pour que la peinture à chaud bien-aimée de l'utilisation d'un Sac de réservoir ressemble pas, comme si de Katarina Witt pirouettes pratiqué, il convient - comme les "âgés" pratiquent déjà - toujours une mince Filzlappen entre le réservoir et de sac à dos.
Astuce bagages
Que ce soit sur des vacances, week-end ou lors de l'utilisation au quotidien bagages possibilités augmentent la valeur d'usage et le confort d'une moto de manière significative. Il est le choix du bon système pour répondre à vos besoins - même si vous n'êtes pas un ami des grands et tubes porteurs de valises, vous trouverez dans notre assortiment de nombreuses solutions de remplacement. Pour que vous puissiez à votre longtemps ont des bagages, veuillez noter les éléments suivants:
Pour plus d'informations sur les rôles réservoir sacs bagages, sacs à dos réservoir, Softbags, en cuir
Rapidement monté, rapidement diminué et est spacieuse tout à fait bon marché de bagages rôle. Volume de 50-75 l d'autoriser le transport de vêtements, tente, sac de couchage, etc.
Le rôle est soit sur le siège ou Sozius-Cruiser au même sur la fourche, le guidon large ou à la Sissybar avec des cordes en caoutchouc et bandes de serrage fixés. Important: Le sac doit être possible, tasser, pièces lourdes fait-on dans le milieu / bas, le tout, le vélo est sûr verzurrt. De l'ordre à l'intérieur du rôle de veiller à la demande du textile sac (10024011, 10025055).
En cas de montage sur la fourche, le poids reste faible, bien sûr, la suspension n'est pas bloqué, et le tachymètre et le projecteur ne pas être cachée. Sur le siège Sozius est le rôle de dossier à fait agréable - Un Sozius ne peut toutefois être emportés. Petits ponts bagages sont en général pas de nature, un grand rôle pour porter les bagages.
Celui qui siège sans Sozius veut, utilise volontiers un Sac de réservoir. Particulièrement le sport Bike avec guidon plat peut, bien rempli, sur de longs tours de pratique "du haut du support" servir.
Important: Protégez-vous la peinture de votre réservoir nécessairement avec une serviette propre, un tapis de caoutchouc ou d'un film de protection contre les rayures (10024203, 10026131). Installez toujours la tête de la ceinture, le sac à dos du Bike jamais tomber! Il n'a pas de câble, etc Gaszüge en Lenkkopfbereich débrancher. En cas de niveau élevé, difficile bepackten baluchons (pièces lourdes de plus en plus vers le bas) pour prendre une garantie supplémentaire, à sangle. Sacs à dos réservoir magnétique, bien sûr, valables uniquement pour les réservoirs en acier, les aimants doivent être toujours sur le réservoir éditeur. Ne jamais les cartes de crédit, de son ou de données et téléphones portables ci-dessous dans un sac à dos magnétique de - au moins 15 cm de distance à respecter l'aimant! Aluminium ou en plastique, les réservoirs ont besoin, bien sûr, toujours une ceinture de fixation.
En cas de forte pluie, on utilise un capot de pluie (le plus souvent dans la livraison), afin de ne pas laisser l'eau pénétrer dans le sac à dos peut - même si ce matériau de wasserfestem est.
Un bon complément à Sac de réservoir et de bagages, le rôle de semi-poche de matière textile ou cuir. Ce dernier est notamment l'Cruiser Chopper et de plaisir.
On définit la réticulation des poches sous les Sozius siège (éventuellement avec l'arrière Fender diapositive ou tapis de protection contre les rayures, 10026131 ou 10024203) et les présente de façon à ce que même en charge assez de distance pour Aufpuff est. Housse de selle exploitant veillent à assurer la stabilité et empêcher le pivotement des poches dans les virages. Housse de selle ne peuvent pas être montés exploitant, on lie les poches soigneusement à Fußrastenausleger ou à l'arrière à. Lors de la semi-poche sur le montage de plus en plus visible des clignotants. Décalage clignotant aspirations sont, le cas échéant, aux détenteurs de semi-poche intégrée. Veuillez choisir votre vélo pour le mieux de poche de nos mesures de - toutes les motos n'ont pas suffisamment de place pour les modèles allongés à l'arrière (Yamaha 535 XV, par exemple, a besoin d'un sac de selle plus courte).
Softbags de sport et d'Nakedbikes être placé sur la selle et à l'arrière, et ce à la ceinture conformément Soziusfußrastenauslegern avec. On supprime ainsi spéciales Etrier. Toujours assez de distance pour veiller à l'échappement. Nos Vanucci Moto détail et de poches sont également adaptés aux vélos avec un peu plus élevé supérieur échappement (10025351,10025335), mais pas pour les véhicules équipés de pots d'échappement à la hauteur de la poupe. En cas de pluie on protège les poches avec des capots de la pénétration de l'humidité.
Hard Cases, les lanceurs
Pour la vie quotidienne de l'exploitation sont particulièrement bien adapté Topcase. Selon le modèle, ils peuvent d'un ou de deux casques intégraux accueillir - vous avez lors de balade en ville toujours les mains libres! Pour le montage est un Topcaseträger besoin que l'on fixe à l'arrière du véhicule visse. Universal-Topcase sont équipés de plaques, qui portent sur presque tous les supports de bagages à roulettes permet de fixer et de motos (variable assurées griffes métalliques assurent le support fixe arrêt). Les vrais adeptes du vélo, bien sûr, veulent se ferme la page de valise rigide, wetterfestem plastique. Ceux-ci sont à l'aide d'un lanceur de vissés, par des brevets de fermeture amovibles individuellement, le vélo monté. Les différents fabricants offrent différentes Porte-formes et supports. Choisissez en fonction de vos besoins:
Un "Krauser" page de support, par exemple, s'inscrit dans la ligne générale du vélo, souvent, puis encore une harmonie, à un moment où valise est montée.
"Hepco & Becker" offre des solutions de qualité très haute qualité traités traditionnels, tube porte-bagages et valises système. Avec l'adaptateur 10024757-valises peuvent Hepco également d'origine BMW véhicules montés.
"Five Stars" sont composés de vecteurs Topcase chaque page et de véhicules, avec souvent le premier sur l'utilisation de ces derniers est indispensable (pour la commande de respecter, voir étiquetage spécifique). Ce système peut être (sans plaques) "Givi", "Kappa", et "moto-detail" - valise Monokey système accueillir - on peut le plus souvent un bon bagage de l'unité.
Pour les modèles récents de véhicules offre "SW-Motech" un lanceur qui, contrairement à un look plus moderne, et en plus avec quelques mouvements est démontable. Il est possible de bien plus de marques que pour valise Five Stars monter - en plus de carte pour Hepco & Becker, Shad et de ces valises Givi-disponible, déjà avec adaptateur universel plaques seront.
Très favorable, et en latérale porteurs Enfin, "Moto détail" pour une plus petite sélection de la plupart des véhicules. On peut les voir avec "Five Stars" Topcaseträgern Moto combiner et de détail, ainsi que 44 litres Givi et Kappa-valise monter.
Qui le confort des voyageurs d'améliorer encore, même la bonne commande Sozius-dossier, un bastingage bagages additionnels pour faciliter le textile ou encore l'intérieur de poches adaptées au système.
En outre, les conducteurs de Chopper Cruiser et de machines à la "grande solution" en matière de bagages, de ne pas renoncer. Le FM-Line "de JF véhicule, ou encore le tube de support conçu de main de Hepco s'intègrent mieux dans l'ensemble de ces machines. Les "Hepco" véhicules peuvent en pratique, les grandes valises en plastique pour le long voyage, qui sont Cruiser-Cases FM adapté au support de ligne (10024274, 10024275) sont plus petites, mais plaisante.
Pour n'importe quelle variante de décider - assurez-vous toujours de chargement sur la ferme de montage du véhicule, à l'équilibre et le poids du dispositif ordinaire de la valise à son enregistrement. Ne dépassez pas la plaque du constructeur, la charge maximale et la vitesse maximale indication. Trop lourd à bagages de l'atterrisseur troubles. Poches intérieures pour valises dû assurer l'ordre à l'intérieur. Sauvegardez le coffre de la voiture en plus avec un caoutchouc à partir de serrage. Ainsi, vos bagages, le même véhicule, une fois le château n'est pas correctement gerastet devrait avoir.
Par ailleurs, pour tous nos valises et top-case du système, nous pouvons bien entendu vous fournir des châteaux de remplacement, même si ce n'est pas répertorié dans le catalogue devrait être - demandez-nous!
10022175 TOPCASE-TRAEGER 5-STARS
SCHWARZ, ZZR 1400 BJ. 06- KAWASAKI ZZR 1400 (ZX1400B6F)
Lieferzeit ca. 3 Wochen
109,00
Beurins
Galerie de Beurins
J'adore les traductions de google lol
Je devrais m'en sortir avec ça, merci !
chef
Galerie de chef
Message par chef »
coucou
En principe, j'ai vendu la moto...
mais j'ai gardé le porte paquets!
Si ça intéresse quelqu'un, je le vends 60€ (-50%)
J'ai aussi un tapis bagster gris pour 2006 : 55€ (-50%)
et sa sacoche bagster : 40€ (-50%)
Par MP si jamais
ju
Bonne nouvelle Julien pour la vente de ta moto [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] même vendue tu passes toujours nous voir hein !!! [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
hzkawa a écrit :Bonne nouvelle Julien pour la vente de ta moto [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] même vendue tu passes toujours nous voir hein !!! [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
il nous aime de trop pour nous quitter !!!! [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
genial pour ta vente !! [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
chef
Galerie de chef
Message par chef »
J'ai pas encore le chèque, mais le gus m'a appelé 6 fois hier
et encore ce matin pour me dire que le chèque de banque était fait [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Ca fait un bout de temps que je ne roule plus le 14 et passe quand même, donc ça ne changera pas [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
ju
Cool pour ta vente
je pense que l'acheteur fait une trés trés bonne affaire [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Franchement j'aurais eu cette somme ça fait longtemps que ton ravelin serai dans mon box à côté de mémère le proto [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
Acromm
Kilométrage : 100
Galerie de Acromm
Message par Acromm »
chef a écrit :coucou
Par MP si jamais
ju
GRRRRR...!!! Ah! dommage j'ai cherché un tapis gris quelques semaines (j'en trouvais que des noirs) avant d'en prendre un neuf (78e plus frais de port sinon 110 en mag!).
Sinon j'ai choisi la solution filet (5euros) dès que je dois transporter quelque chose. Pratique et utilisable à tout moment car il est placé sous la selle, et comme cela pas "touch" à la ligne. Pour ex : 2 malettes souples (genre celles pour ordi) + 1 boite (taille de cette dernière = vol de 2 boites à chaussure) et nickel.
Comme cela je ne suis jamais coincé, un achat imprévu et hop le filet... [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Néanmoins bonne vente.
