salut
je suis entrain de m'arracher les cheveux à essayer de remettre en place les 4 pipes en caoutchouc qui sont situés dans la boite à air de ma ZZR 1200 . Faut-il les mettre en place une fois la boite à air fixée sur les carbu et dans ce cas ça n'est pas trés facile , ou faut-il d'abord monter les pipes sur la boite et ensuite fixer celle-ci sur les carbus et dans ce cas pour fixer les vis ça n'est pas non plus facile !!!
help pour remontage pipes caoutchouc de carbu sur zzr 1200
gilles68
- Galerie de gilles68
- phil65
- Galerie de phil65
Fixer d'abord la boîte à air, car certaines vis sont cahées par les fameux cornets en caoutchouc.
Ils sont chiant à remettre ces cornets; moi, je les arrosais de WD40 (met de l'huile...
), je les pinçais fort pour les rentrer et c'est tout. ![Attention [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_03.gif)
gilles68
