zzr 1400 2012 - catalyseur? si oui, où?
yyounn
Moto : zzr 1400 2012
Galerie de yyounn
Message par yyounn »
Salut les potos,
Petite question à laquelle je ne trouve pas la réponse.
Il y a ils un catalyseur sur les zzr 1400 2012?
Si oui, où ça?
Dans le collecteur?
Dans les silencieux?
Existe il des by pass?
Cordialement,
Re: zzr 1400 2012 - catalyseur? si oui, où?
Entre le collecteur et les échappement de mémoire
Regarde ton collecteur avant les échappements , tu verras une sorte d'évasement de ton tube avant de partir en sortie pour les échappements
Dans le collecteur et dans les échappements.
Sur 2015 : 3 en tout !
Un dans le collecteur : Impose le changement du collecteur pour le supprimer (ou un très bon soudeur).
un avant chaque silencieux (Très facile a démonter).
Montage identique sur un 2012 je pense.
yyounn
Galerie de yyounn
OK, merci les gars,
Un mappeur me dit que pour faire un bon travail de réglage au banc, la ligne ne doit pas être catalysée.
donc collecteur à ajouter au prix de la prépa...
Des avis sur les collecteur Denkavit à 280€?
Quelle alternative ?
Je n'ai pas 600€ à mettre dans des Akra...
Salut yyounn,
Je connais pas cette marque mais perso j'ai l'akra.
Environ 600 Roros quand même mais finition et qualité Top !
De plus il permet le montage de sondes lambda de 2 diamètres différents (Celle d'origine et celle de kit type Dynojet ou Woolich).
Parle en a ton mappeur ce détail peut avoir de l'importance.
je pense qu'il a voulu indiquer Delkevic comme fabriquant de collecteur
