zzr 1400 2012 - catalyseur? si oui, où?
Posté : ven. 11 sept., 2020 20:09
par yyounn
Salut les potos,
Petite question à laquelle je ne trouve pas la réponse.
Il y a ils un catalyseur sur les zzr 1400 2012?
Si oui, où ça?
Dans le collecteur?
Dans les silencieux?
Existe il des by pass?
Cordialement,
Re: zzr 1400 2012 - catalyseur? si oui, où?
Posté : ven. 11 sept., 2020 20:38
par dnstouron
Entre le collecteur et les échappement de mémoire
Posté : ven. 11 sept., 2020 21:27
par titifj
Regarde ton collecteur avant les échappements , tu verras une sorte d'évasement de ton tube avant de partir en sortie pour les échappements
Posté : ven. 11 sept., 2020 22:21
par rickorn
Dans le collecteur et dans les échappements.
Posté : sam. 12 sept., 2020 1:19
par STINGER
Sur 2015 : 3 en tout !
Un dans le collecteur : Impose le changement du collecteur pour le supprimer (ou un très bon soudeur).
un avant chaque silencieux (Très facile a démonter).
Montage identique sur un 2012 je pense.
Posté : dim. 13 sept., 2020 13:36
par yyounn
OK, merci les gars,
Un mappeur me dit que pour faire un bon travail de réglage au banc, la ligne ne doit pas être catalysée.
donc collecteur à ajouter au prix de la prépa...
Des avis sur les collecteur Denkavit à 280€?
Quelle alternative ?
Je n'ai pas 600€ à mettre dans des Akra...
Posté : lun. 14 sept., 2020 8:34
par STINGER
Salut yyounn,
Je connais pas cette marque mais perso j'ai l'akra.
Environ 600 Roros quand même mais finition et qualité Top !
De plus il permet le montage de sondes lambda de 2 diamètres différents (Celle d'origine et celle de kit type Dynojet ou Woolich).
Parle en a ton mappeur ce détail peut avoir de l'importance.
Posté : lun. 14 sept., 2020 8:55
par dnstouron
je pense qu'il a voulu indiquer Delkevic comme fabriquant de collecteur
