J’ai fait installer par mon mécano pour mon ZZR 600 le support de chez SP connect ainsi qu’un port USB acheté sur « la guerrière à Cheval avec 1 seul sein pour mieux tirer à l’arc ».
Voilà mon feedback ( ou celui de mon mécano).
Le stem mount se pose sur la colonne centrale de direction il y’a 6 adaptateurs afin de s’adapter au diamètre.
J’ai choisi ce support car le guidon ne permet pas de placer les autres supports proposés.
Premier soucis, mon mécano a dû découper l'écrou pour enlever le dessus et conserver le filetage.
Une fois le stem en place pas de problème pour le passage de la clef de contact, puis l’accrochage de la coque dédiée.
Reste l’alimentation et la pose d’un chargeur USB. Acheté sans trop faire attention aux dimensions, il se trouve qu’il n’est pas positionnable sur les banquettes latérales. Il m’a alors usiné un petit support fixé sur le guidon et qui tourne donc avec.
Alimentation après le Neiman. Le support usb se coupe avec le coupe circuit même si il y a le contact, ou alors le modèle que j’ai choisi dispose d’un interrupteur tactile rétro éclairé. Pour la petite histoire, j’ai commandé un rétro éclairage rouge et j’ai reçu un vert ( le vendeur m’a remboursé).
