PHIL 24 a écrit :après contrôle, mais chemises rentrent de 0.04mm toutes les quatres, donc je pense que c'est normal?
Tu peux pas trop savoir si c'est la valeur d'origine ou si c'est la valeur apres un affaissement normal vu le kilometrage....
Mais si tu as que 4 centieme, t'embete pas , monte les chemises et passe un coup de fraiseuse pour mettre plan. Risque tres limité que ca n'aille pas. Moi c'est ce que je ferais
Et si tu veux t'embeter le top c'est de monter un O'ring.
tu fait une gorge dans la colerrette de la chemise, et dans cette gorge tu mets un jonc inox: qui dépasse tres légèrement.
Et tu serres le tout avec un joint de culasse cuivre.
comme ca au lieux que la pression du serrage se répartisse sur toute la surface de la collerette, elle est concentré sur la fine partie du jonc inox qui fait son empreinte dans le cuivre. Etanchéité maxi et joint réutilisable autant de fois que tu le veux apres un coup de chalumeau.... C'est niquel propre comme solution, mais ca fait quellques frais en plus
