moteur calé 600 zzr
hangloos
- Galerie de hangloos
moteur calé 600 zzr
Bonjour a tous,
samedi j'ai eu un petit soucis je roulais quand tout d'un coup plus rien comme une panne d'essence sauf que j'avais de l'essence !!!! une fois sur le bas côté impossible de redemarrer .je précise que la moto etait bien chaude.
j'ai mis par hasard un coup de starter et la moto est repartie immediatement
si vous pouviez eclairer ma lanterne surtout que ce WE je vais au touquet 300kms !!!!
jerome
jerome
Coucou,
Vapor lock ?
C'est l'essence qui se vaporise sous l'effet de la chaleur trop intense et arrive au carburateur sous forme de vapeur, donc un moteur qui cale et ne démarre plus. A moins d'augmenter l'arrivée d'essence.
Elle était chaude comment ?
Vapor lock ?
- rulian
- Adhérent ZZR-Leclub : 8
- Kilométrage : 64000
- Galerie de rulian
en cette saison c'est possible??Titi a écrit :Coucou,
Vapor lock ?
moi je dirais aussi problème arrivée d'essence
c'est quoi les symptomes quand c'est arrivé, elle commençait à brouter?
ça peut être aussi le givrage des carbus
Si elle etait trop chaude il y a un coup circuit sur le ZZR....
Ensuite le temps d'essayre de la redémmarer elle est revenu a des température " normale" et avec ou sans le starter le resultat aurait été le même
lors des essais de redémarrage seul le démarreur tournait ou elle "pétait" un peu ta ZZR ?
Concernant le Gel des carbus nos 600 n'ont pas ce soucis même a trés basse température
hangloos
- Drack
- Moto : 1400 ZZR - 2007
- Kilométrage : 45000
- Galerie de Drack
hangloos
- zzr098
- Galerie de zzr098
- Mondlin
- Galerie de Mondlin
hangloos
- TITI.
- tondeuse
- Galerie de TITI.
Mets du nettoyant carbu dans tes carbus pour nettoyer tout ça. Pas besoin de les démonter, tu enlèves le réservoir et la boite a air, et tu pluvérises du nettoyant carbus directement dedans.
Comme ça si ça continue, tu sais qu'il faut chercher plus haut... nettoyer le réservoir quoi !! (surtout le filtre a essence à l'interieur).
N° 39
