2 mois dans le garage... et bin elle démarre pas ma belle
salut tout le monde,
après deux mois de dodo dans le garage, j'ai voulu ressortir ma belle pour aller au boulot ce matin.
le contact mis, les compteurs font leur petit tour, le brrrzzzz sous la selle, les veilleuses allumées : bref tout est ok
sauf que la mémère demande pas mieux de démarrer mais le compteur fait sapin de noël avec les phares, le brrrrzzzzz sous la selle est plus fort et j'ai l'impression qu'elle a de plus en plus de mal à lancer tout le bordel après plusieurs essais
je pense à la batterie
un avis de quéquin ?
Drakc
Re: 2 mois dans le garage... et bin elle démarre pas ma belle
Normal si c'est une batterie classique.
Le mieux c'est de brancher un chargeur avec maintien de charge. Le mien est branché sur l'allume cigare.
mumbly
Galerie de mumbly
Message par mumbly »
Tu peux vérifier la tension de batterie sur ton compteur............tu verras si elle s'écroule au démarrage..
Ta batterie est hs.
merci pour les infos les gars.
bon bin commande de batterie alors
Grosloup
Adhérent ZZR-Leclub : 66
Galerie de Grosloup
Message par Grosloup »
Essai de la recharger dans un premier temps, et tu peux aussi prévoir d'investir dans un chargeur qui maintient en forme la batterie pendant l'hiver.
"Honni soit qui mal y penche"
le chargeur est prévu.
Habituellement, je ne suis pas sans roulé autant de temps.
Looky
Moto : ZZR 1400 2017 Performance Sport
Galerie de Looky
Message par Looky »
C'est un peu normal qu'une bécane ne redémarre pas après 2 mois sans rouler, la batterie est à plat. Faut juste la recharger, comme les copains ont dit... Un Optimate 4 teste la batterie et fait ce qu'il peut pour la sauver - et ça marche souvent, mais si c'est mort, le chargeur te le dira...
Par les temps qui courent, ça peut servir d'avoir un chargeur, pour donner un petit coup de boost à la moto quand elle est restée 10-15 jours sans rouler (même si elle démarre toujours bien à ce moment-là). Juste pour lui dire qu'on pense à elle ! :-)
Heureux les fêlés, car ils laisseront passer la lumière !
Tant qu'à faire vérifie si le régulateur fait bien son boulot , si tu as bien au minimum 14,3v même au ralenti autrement c'est régulateur HS et donc ta batterie se recharge de plus en plus mal.
Wolf84
Moto : 1100 ZZR 1995 BORDEAUX
Galerie de Wolf84
Message par Wolf84 »
Looky a écrit : jeu. 18 févr., 2021 23:30 C'est un peu normal qu'une bécane ne redémarre pas après 2 mois sans rouler, la batterie est à plat. Faut juste la recharger, comme les copains ont dit... Un Optimate 4 teste la batterie et fait ce qu'il peut pour la sauver - et ça marche souvent, mais si c'est mort, le chargeur te le dira...
Salut, j'ai un optimate 4 mais comment il indique que la batterie est HS?
Je penche donc je suis
Je suis donc je ZZR-iste...
Grosloup
Galerie de Grosloup
Wolf84 a écrit : ven. 19 févr., 2021 7:40
Il fallait prendre un chargeur CTEK, bien meilleur à mon avis que l'OPTIMATE, même si ce dernier est de bonne qualité.
Wolf84 a écrit : ven. 19 févr., 2021 7:40 Salut, j'ai un optimate 4 mais comment il indique que la batterie est HS?
C'est décrit dans la notice.
Cependant, j'en possède un également et il trouve ma batterie bonne alors qu'elle est toujours à 11,7V une fois chargée.
Donc niveau fiabilité du diagnostic, c'est pas terrible.
d'un coup ça parle chinois pour moi [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
Wolf84
Galerie de Wolf84
Rata a écrit : ven. 19 févr., 2021 10:07
J'avoue que j'avais commençais à la lire mais c'est une usine à gaz donc maintenant je branche à l'allume cigare et je m'en occupe plus.je pense qu'il se débrouille seul car j'ai pas de pb depuis.
pile de la mémère changée [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Et une petite sortie dimanche de 110 km avec 150 à 200 bécanes pour fêter ça.
Gros rassemblement à Boulogne sur mer
