Top case + valises sur un 2013
Zuronton
Galerie de Zuronton
Message par Zuronton »
Me revoilà (je viens de poster mon message de présentation puisque j'avais pas encore ma belle, mais ça fait quelques jours que je fouine sur le forum !)
Du coup, comme évoqué dans ma présentation, mon zzr va devoir m'apporter beaucoup de joie tout seul (ça, je ne suis pas inquiet), mais il devra aussi assurer sur des road trips conséquents, à deux, et chargé à fond !
Cette partie du contrat, mon K1200 R Sport la remplissait à merveille, avec 2 valises GIVI V35 et un top case GIVI Trekker de 52 L + .... une cantine de 70L [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif]
Une petite photo vaut mieux que mille discours :
https://photos.google.com/search/_tra_/ ... MhkcWQkuet
Concernant la solidité de l'ensemble, on a fait 6000 bornes à tout rythme, sur toutes routes (dont des routes bien pourries) et ça n'a pas bougé !
Du coup, j'aimerais repartir sur cette configuration (ou du moins être capable de la mettre dans une telle configuration pour les vacances !)
Si j'en crois les différents retours d'expériences, sur les modèles d'après 2011, il n'y a pas de solution miracle (sachant que j'ai les pots Akra déjà, donc on évite la problématique des pots d'origine)
- les supports PLX446 de chez GIVI sont très bien seuls
- le support de top case de chez GIVI est très bien seul https://www.rad.eu/fr/c/p/38693-givi-su ... 4106fz.htm
MAIS, les deux GIVI ensemble nécessitent une adaptation (qui semble-t-il, n'est pas insurmontable viewtopic.php?f=23&t=22554&p=371452#p371452 )
Par contre, le support Kawa + support valises GIVI --> Ok, mais le support GIVI est plus solide que le Kawa (car se fixe à la platine passager)
Du coup, avec tout ça en tête et avant de commander ce support GIVI https://www.rad.eu/fr/c/p/38693-givi-su ... 4106fz.htm et celui là https://www.motocard.com/fr/kits-de-fix ... lx446.aspx
Je voulais m'assurer qu'il n'y avait une meilleure solution depuis _moto3_
Merci à tous par avance !
Zuronton
Galerie de Zuronton
Re: Top case + valises sur un 2013
Re-bonjour à tous,
je vous tiens au courant de l'avancée.
Donc j'ai bien commandé les références GIVI détaillées ci-dessus, et on a bien un problème pour placer les deux points de fixations au niveau du collier du pot, d'où la nécessité de faire une patte de déport pour le support de top case,
et tant que j'y étais, pour éviter que ça touche au niveau du carénage, j'ai fait également deux pattes au niveau du point d'ancrage des supports de valises sur l'élément qui se met au niveau de la poignée passager.
C'est finalement plutôt bien intégré, et traité antirouille avant d'être peint, donc à voir comment ça tient dans le temps.
Merci à Orca pour son coup de fil et ses photo, ça rassure quand même avant d'attaquer une pièce à la meuleuse [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Arnal
Adhérent ZZR-Leclub : 270
Moto : Zzr1400 performance
Kilométrage : 10000
Galerie de Arnal
Message par Arnal »
pour adapter le systeme givi sans faire de patte ,j'ai opté pour l'usage du pied de biche [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Retourner vers « Confort »
