Révision ZZR 600
Nanokarting
Galerie de Nanokarting
Révision ZZR 600
Message par Nanokarting »
Voilà quelques photos le la révision de ma grand mère :)
Re: Révision ZZR 600
Il ne faut pas avoir besoin de truc dans la caisse a outil
PLF28
Kilométrage : 85600
Galerie de PLF28
Message par PLF28 »
dnstouron a écrit : ven. 02 avr., 2021 9:15 Il ne faut pas avoir besoin de truc dans la caisse a outil
Surtout un truc lourd [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
Nanokarting
La caisse est juste là pour le leste pendant que je contrôlais la partie sous l échappement
J ai une déserte pour les outils
Après le contrôle j ai mis un cric avec une cale en bois pour maintenir la moto en place
Arnal
Adhérent ZZR-Leclub : 270
Moto : Zzr1400 performance
Kilométrage : 10000
Galerie de Arnal
Message par Arnal »
Tu fais aussi les carbu en changeant les pointeaux ?
Nanokarting
Oui démontage de la rampe
Passage des corps dans un bain ultrason
Kit réparation carbu joint ,pointeau, gicleur
Et une synchro
Arnal
Kilométrage : 10000
Galerie de Arnal
Message par Arnal »
et joint vis de richesse [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
PLF28
Kilométrage : 85600
Galerie de PLF28
Message par PLF28 »
Tu as contrôlé tes hauteurs de flotteurs après le remplacement des pointeaux ?
Nanokarting
Je vais juste démonté la rampe aujourd’hui
L envoyé aux ultrasons cette semaine
Mais oui joint et vis de richesse ( je vais prendre une pochette réparation carbu
Faut que j ailles voir sur la doc d atelier le réglage du flotteur après remplacement de tous les éléments intérieur
Je pense aussi contrôle et remplacement si besoin des pipes d admissionImageImageObturations des orifices et sablage des étriers avant peinture
PLF28
Kilométrage : 85600
Galerie de PLF28
Message par PLF28 »
Fait gaffe avec les kits de réparations de carbu, souvent de la grosse merde... [smilie=greencolorz4_pdt_19.gif]
Nanokarting
Ah bon ??
Tu penses qu il vaut mieux prendre de l origine ?
C'est sûr même !!
Nanokarting
Ok ça marche 😉
Merci du conseilImage
Nanokarting
ImageImageImageCa avance doucement
Nanokarting
Voilà chantier presque terminer
Juste une dernière opération changement de pneus
La vache, ça brille.
