Sur le manuel d'atelier du ZZR 1400 phase 2, il est indiqué que la flèche de la chaîne doit être de 25 à 30mm.
Le problème que j'ai c'est que je ne sais pas quelle force appliquer sur la chaîne pour la contrôler.
J'ai bien cette valeur puisque j'ai réglé pour ça mais j'ai l'impression que la chaîne est trop tendue.
Pas très pratique entre l'échappement et le lèche-roue mais je contrôle cette flèche avec une main main et je me demande si je force pas trop pour la faire bouger de ces valeurs.
C'est comme si je jouais sur "l'élasticité" de la chaîne.
Vous avez une astuce qui pourrait m'aider ?
problème tension de chaine
cagoule
- Galerie de cagoule
- Rata
- Adhérent ZZR-Leclub : 223
- Moto : 1100ZZR D9
- Kilométrage : 151000
- Galerie de Rata
Re: problème tension de chaine
Une chaine c'est pas élastique.
N'étant pas un pro du "tendage" de chaine, je n'y touche presque jamais. Je m'assure qu'elle ne pendouille pas trop et surtout, qu'elle ne soit pas trop tendue.
Donc les 25-30mm de battement, je les contrôle à l’œil, sans pousser fort sur la chaine, avec le bout d'un gros tournevis.
- Arnal
- Adhérent ZZR-Leclub : 270
- Moto : Zzr1400 performance
- Kilométrage : 10000
- Galerie de Arnal
il faut que tu controles cette fleche sur plusieurs points ,en faisant un controle sur la moto de pote suite a un demontage de la roue il c'est averé que suivant la partie controlé le reglage variait ; on a finit par tomber le carter pour voir le pignon sortie de boite et rechercher un point dur ,ras mais le pignon avait une sale gueule et comme il passe au garage pour la passer en full il en profite pour le changer.
Enfin pas surpris car il a acheté sa moto avec une facture longue comme le bras mais tout a été fait de travers ou pas fait.
Par contre on a mesuré la chaine pour voir son usure , comme neuve .Quelqu'un a t il fait des mesures a différents kilométrage pour savoir si cette méthode est fiable ?
poussin51
- Galerie de poussin51
- Arnal
- Galerie de Arnal
Je le fais sur la bequille d'atelier car ça simplifie le reglage puis je repose la moto pour un contrôle.
- titifj
- Kilométrage : 130000
- Galerie de titifj
Moto au sol sur la latérale et avec un pied à coulisse , en deux minutes c'est fait
poussin51
