Balancier, arbre d'équilibrage
topfuel
Moto : ZZR 1100 de 91
Kilométrage : 81000
Galerie de topfuel
Message par topfuel »
Bonjour, jai fait un post à propos d'un changement du moteur que je fais sur ma ZZR 1100 de 91.
J'ai un soucis de cliquetis et de vibrations.
Après plusieurs démontage et remontage du moteur pour éliminer progressivement les pièces pouvant créé les cliquetis et ces vibrations, j'en suis arrivé au balancier. J'ai regardé si les roulements et les caoutchoucs étaient en bon état, mais au remontage je me suis rendu compte qu'il est possible de remonter la masse dans plusieurs positions.
Sûr la RMT il n'y à rien sûr le remontage de ce balancier, seulement sûr ça mise en place du remontage dans le carter, j'ai malheureusement oublié de faire des repaires avant de le démonter.
Il y a des petits trous pour la passage de l'huile, faut il aligner aussi celui de la masselotte ?
Voilà je ne peux pas remonter ce balancier sans être sûr qu'il est bien assemblé.
J'ai mis des photos pour vous aider à comprendre mon soucis.
Merci de votre réponse.
PLF28
Kilométrage : 85600
Galerie de PLF28
Re: Balancier, arbre d'équilibrage
Message par PLF28 »
J'ai retrouvé une tof (sur un Tomcat):
J'espère que ça t'aidera ;-)
IL y a le manuel d'atelier dans les documents mise à disposition, tu trouveras certainement des indications
topfuel
Kilométrage : 81000
Galerie de topfuel
Merci de vos réponses, malheureusement sur la photo les trous pour le passage de l'huile ne sont pas visibles, du coup je ne sais toujours pas comment monter la masselotte.
Sûr le manuel attelier il n'y à pas de précision pour l'assemblage du balancier, seulement pour sa pose dans le carter.
PLF28
Kilométrage : 85600
Galerie de PLF28
Message par PLF28 »
Les éclatés montre les pièces en situation dans le bon sens, les trous sont en haut et la masse en bas.
https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 3_b27f.gif
Adhérent ZZR-Leclub : 123
Moto : zzr 140 et 1100
Kilométrage : 133000
Message par phil 56 »
voici ce que dit le manuel rtm
bon remontage
topfuel
Kilométrage : 81000
Galerie de topfuel
merci, tu as la même RMT mis à part le placement dans le demi-carter rien précise si les trous du passage d'huile sont des repaires pour le montage de la masselotte.
à première vue ce serait l'éclaté des pièces qui apporterait la réponse, si elle respecte bien le montage définitif, il faudrait monter le trous du passage d'huile à l'opposé des autres pièces.
comme ça ?
PLF28
Kilométrage : 85600
Galerie de PLF28
Message par PLF28 »
Apparemment, oui, la masse à l'opposé des trous de graissage.
Demande au doctor KIKI , il pourra te répondre au moins tu seras sûr de ne pas faire d'erreur
topfuel
Kilométrage : 81000
Galerie de topfuel
Oui, c'est vrai docteur Kiki est vraiment top. Je suppose qu'il doit être en congé, car il est habituellement très actif sur le forum.
As-tu regardé dans la RMT du 1100D ?
Dans la revue Haynes en anglais, il y a un chapitre sur le balancier et des photos page 2.29:
http://www.markofshame.com/fsm/zx900_10 ... haynes.pdf
Tu ne parles pas anglais, pas grave, l'appli Google traduction de ton portable fera l'affaire.
topfuel
Kilométrage : 81000
Galerie de topfuel
Oui, je l'ai dit dans les messages précédents.
David29
Galerie de David29
Message par David29 »
Bjr,
Il serait bizarre que les trous du passage d'huile servent à caler l'arbre d'équilibrage.
Chercher plutôt un repère / un point au niveau des dents (là ou c'est visible au montage).
Chercher aussi cela sur le pignon qui entraine l'arbre d'équilibrage.
Sur 1200 ZZR, c'est juste deux points à aligner (un point sur chaque pièce).
Pour les autres :
au démontage, repérer ces repères en vue du montage (surtout si vous n'avez pas de RMT) !
Il me semble que c'est ce qu'il y a d'indiqué dans la revue Haynes.
topfuel
Kilométrage : 81000
Galerie de topfuel
merci de vos intervention, le bon montage est :
la masselotte a l'opposer des trous. J'ai eue confirmation par un mécano moto.
je vais lancer un autre post à propos des chemises.
merci de vos aides.
