Code erreur 54
- Kib
- Moto : ZZR Performance 2017
- Kilométrage : 72500
- Galerie de Kib
Code erreur 54
Bonjour les amis.
Petite mésaventure ce matin, je démarre la brêle pour aller au boulot et la elle broute et semble tourner sur 3 pattes. J'attends un peu elle chauffe et finit par revenir sur ses 4 pattes. Mais le soucis c'est que sur le compteur j'ai le voyant moteur et ktrc qui restent allumés et la jauge du ktrc et le power qui clignotent. Je check les codes erreurs et là ça me ressort code erreur 54 qui semble correspondre a un défaut d'alimentation de la bobine 4 d'après la liste des codes.
Bon je pense que la pluie intense qu'il y a eu il y a peu n'a pas dû arranger les choses et je soupçonne l'humidité être responsable de ce problème.
En repartant du taff, elle démarre nickel et tourne bien sur ses 4 pattes dès le démarrage mais voila toujours les voyants en fixe et qui clignotent.
Même si j'ai peu d'espoir, il existe un moyen autre que le passage à la valise pour virer le défaut et remettre à la normale ?
Je précise que depuis l'apparition du défaut elle a été éteinte 4 fois et rallumée 3 fois et le défaut persiste.
- Rata
- Adhérent ZZR-Leclub : 223
- Moto : 1100ZZR D9
- Kilométrage : 147000
- Galerie de Rata
Re: Code erreur 54
Tu as roulé beaucoup de km depuis ?
- Kib
- Galerie de Kib
- Dyder91
- Grosse mécanik
- Adhérent ZZR-Leclub : 114
- Moto : K 1300 GT
- Kilométrage : 47000
- Galerie de Dyder91
Re: Code erreur 54
Par analogie avec le gtr, il y a 2 codes défaut 54.
Le premier avec voyant FI (moteur) qui correspond à la bobine 4 et le deuxième avec triangle ktrc qui correspond sur gtr à un défaut d'alimentation du relais de commande du ktrc ( tension de bord).
A voir avec les codes du zzr.
Mais si voyant allumé....défaut toujours actif.
Bonne recherche.
Bonne recherche.
- Kib
- Galerie de Kib
Re: Code erreur 54
bon passage à la valise ce matin, c'était effectivement la bobine 4 qui a eu un petit soucis certainement dû à l'humidité. Un reset plus tard j'ai pu a nouveau régler le ktrc et le mode de puissance. Trajet retour ponctué de 3 stops, le problème est pas revenu.
Par contre après discussion avec le gars de kawa le passage par la valise est obligatoire si on veut enlever le défaut. Donc ça fait chié de pas avoir un autre moyen.
Par contre très sympa de la part du garage j'ai rien payé
- titifj
- Kilométrage : 130000
- Galerie de titifj
Re: Code erreur 54
Y'a toujours moyen d'acheter une valise pour enlever les codes défauts
- STINGER
- Kilométrage : 35000
- Galerie de STINGER
Re: Code erreur 54
J'avais fait des recherches pour une valise ZZR 1400 il y a environ un an et rien n'était compatible pour les modèles après 2008.
S'il y a du nouveau maintenant je suis preneur.
- Arnal
- Adhérent ZZR-Leclub : 270
- Moto : Zzr1400 performance
- Kilométrage : 10000
- Galerie de Arnal
Re: Code erreur 54
Il existe cette valise :https://www.icarsoft-france.fr/motos-sc ... -moto.html
Il est en vente flash a 149 pour 3H mais faut peut etre rajouter des connectics car il est vendu avec un cordon OBD .
Faut il un adaptateur ?
- Kib
- Galerie de Kib
- Kib
- Galerie de Kib
Re: Code erreur 54
finalement j'ai opté pour une lecteur odb + connectique que j'ai payé 80€ sur nrbike. ça fonctionne nickel
- Arnal
- Galerie de Arnal
Re: Code erreur 54
Bonjour Kib , peux tu mettre la référence de ton lecteur Obd ; merci par avance
- Kib
- Galerie de Kib
- STINGER
Re: Code erreur 54
Dans mon cas c'est mal barré, la mienne est euro 3 !
J'essaierai d'appeler au cas ou ...
- titifj
- Galerie de titifj
Re: Code erreur 54
C'est bon ça va jusqu'au euro 5
- STINGER
Re: Code erreur 54
Pas sur Titifj, sur leur site il y a 2 modèles spécifiés euro 4 et euro 5.
Il ne précise pas euro 3.
Je vais essayer de les contacter pour être sur de la compatibilité avec la mienne (11/2015 - Euro 3).
- Kib
- Galerie de Kib
Re: Code erreur 54
essaye d'appeler mais je pense que qui peut le plus peut le moins donc ils ont pas précisé euro 3 car les deux doivent pouvoir le faire.
- STINGER
- STINGER
Re: Code erreur 54
Malheureusement pas compatible avec Euro 3 (Avant 2016 donc).
Mes craintes étaient fondées !
- Genexel
- Moto : zzr 1400 2013 + FZR 1000
- Galerie de Genexel
Re: Code erreur 54
Il y a une prise OBD2 sur les versions post 2016?
Je ne l'ai pas trouvée sur la liste de pièces
- STINGER
Re: Code erreur 54
Malheureusement non !
Il y a surement un bricolage possible, je vais essayer de me renseigner chez Kawa Blois (que tu connais bien Dom !) ou il se branche sur les modèles 2012-2015.
- Genexel
- titifj
- Galerie de titifj
Re: Code erreur 54
C'est juste un relevé code défaut que tu as mis en photo
Je pense que je me prendrai ça par la suite
https://one-racing.fr/catalog/diagnosti ... asaki.html
- Genexel
Re: Code erreur 54
Je ne le connaissait pas cette interface mais quand je regarde les connecteurs, je vois que ce sont ce sont les mêmes que ceux du Kawa officiel et le logiciel y ressemble beaucoup.
La photo c'est une impression de ce que lis l'outil de diag Kawasaki
- titifj
- Galerie de titifj
Re: Code erreur 54
Ah ok , j'ai plus l'habitude des logiciels pour voitures mais visiblement les données sont sympas
- STINGER
Re: Code erreur 54
Salut Titifj.
Mais ils précisent ZZR 1400 2006 a 2011 !
Moi je recherche plutot 2012 a 2015 !
Je vais essayer de les contacter aussi mais suis plutot pessimiste pour mon modéle !
Bon week end a tous !
- Kib
- Galerie de Kib
Re: Code erreur 54
dommage que tu sois loin je t'aurais dit de passer pour tester mon outil de diag voir si ça marche
