Tourne pas rond
Moto : zzr 600 1990 bleue
Kilométrage : 337000
Galerie de 300000
Tourne pas rond
Message par 300000 »
Salut
J'ai changé les bougies suite moto sur 3 cylindres.
Pas de problème sur deux sorties.
Hier rebelote 30 bornes avec moteur tourne pas rond.
Je rentre par précaution
Je coupe puis retest un quart d'heure plus tard et nickel balade toute la journée aucun problème
Pas très rassurant avant de partir en vacances
Vos avis ?
Re: Tourne pas rond
Teste tes bobines et tes fils de bougies !
Le problème c'est que cela va pas être facile a trouver si ton moteur tourne rond !
Il faut que tu attendes qu'il déconne pour voir de quel cylindre vient le problème.
Galerie de 300000
Re: Tourne pas rond
Ok merci
Peut-être voir aussi niveau boitier cdi?
PLF28
Kilométrage : 85600
Galerie de PLF28
Re: Tourne pas rond
Message par PLF28 »
En général, on vérifie les CDI en dernier...
Si 3 cylindre fonctionnent, impossible que ça vienne du CDI.
Déjà une sortie bobine (et pas l'autre) c'est très rare.
Par contre, ça peu très bien venir de ta carburation [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
Re: Tourne pas rond
Surtout que l'allumage sur nos mamies est a étincelle perdu, la bobine envoie le jus aux deux bougie en même temps.
Donc un cylindre qui ne marche pas c'est au niveau des la carburation ou le couple Fil haute tension bougie
Galerie de 300000
Re: Tourne pas rond
Oui peut être carburation puisque après un arrêt et redémarrage plus de problème
