Plus de puissance à partir de 80km/h
iGeo60
- Galerie de iGeo60
Ayant récupéré et restaurer un ZZR de 1995 qui n’avait pas rouleur depuis plusieurs années et après avoir fait (je pense) le nécessaire à savoir nettoyage carbu (pas d’ultrasons) remplacement des joints etc etc , changement des bougies vidange complète (nettoyage aussi du réservoir) après tous ça, la moto démarre au quart mais ne tourne pas très rond, je fais donc une synchro carbu et elle tourne mieux.
Elle démarre au quart de tour et sans mettre le starter !
Mais le problème vient en roulant, elle ne dépasse pas les 80km/h elle pétarade et poignée à fond dans l’angle ne change rien que ce soit en 2-3-4-5-6 vitesse
Si vous avez des suggestions je suis tout ouïe
Merci à vous
Merci à vous
- Rata
- Adhérent ZZR-Leclub : 223
- Moto : 1100ZZR D9
- Kilométrage : 151000
- Galerie de Rata
Re: Plus de puissance à partir de 80km/h
Tu as bien remonté la boite à air ?
iGeo60
- Galerie de iGeo60
Je pense oui mais sans grande certitude tout ce place sans encombre sans forcer, est ce que il y des points particulier à vérifier ? Ou des joints ou obturateur ou autre?
- laurent59
- Galerie de laurent59
Membranes percées ou mal remontées?
- titifj
- Kilométrage : 130000
- Galerie de titifj
Les dépressions des pipes des carburateurs sont bien remises ainsi que le ram air ?
- PLF28
- Adhérent ZZR-Leclub : 0
- Kilométrage : 85600
- Galerie de PLF28
Soit membrane comme dit Laurent, soit tuyau de mise en pression des cuves.
- Rata
- Moto : 1100ZZR D9
- Galerie de Rata
Visiblement, sur les 600ZZR, si la boite à air est mal montée, le moteur fonctionne très mal.
Tous les commentaires cités précédemment sont à vérifier minutieusement.
iGeo60
- Galerie de iGeo60
Après Check cette après-midi en effet j’ai déjà relever un premier soucis, le joint inférieur (celui entre la partie basse de la boîte à air sur la rampe des carbu) est complètement bouffé me reste plus qu’à en commander ainsi que de la durite essence car au démontage du réservoir une durite c’est sectionné en deux
iGeo60
- Galerie de iGeo60
Bonjour à tous donc après avoir mis de la Pata a joint haute température car j’ai un jeux conséquents entre la boîte à air et le support sur les carbu tout remonter et bien laisser sécher (48h) mon problème à évoluer je peu dépasser les 80 mais ça ratatouille fortement a l’accélération (ce n’est plus un trou c’est un gouffre) mais au delà c’est mieux et cela ce fait aussi bien en deuxième qu’en trois ou quatre… si vous avez d’autres idées ou un mécano dans l’Oise capable de s’en occuper ;)
- PLF28
- Galerie de PLF28
Jamais de pate à jts proche des carbu, tu vas en retrouver dans ta rampe...
Sur le 600, j'ai mis du jts néoprène pour fenêtre ça fonctionne nickel et sans risque pour la mécanique.
Depuis quand ta rampe n'a pas été nettoyée ?
iGeo60
- Galerie de iGeo60
Ah ok je vais donc l’enlever et m’être un joint fenêtre Néoprène,
Je pense longtemps qu’elle n’a pas été nettoyée mais j’ai changé toutes les pièces qui sont fourni avec les kits de réparations (flotteurs joint etc) fait une synchro carbu également, revérifier la synchro et elle était toujours ok
- PLF28
- Galerie de PLF28
ViFou
- Galerie de ViFou
Bonjour.
Je vais peut être dire une bêtise, mais les bobines sont-elles en bon état?
iGeo60
- Galerie de iGeo60
Les kits de joint flotteurs etc…
Concernant les bobines je ne pense pas car après avoir mis la patte à joint ça ressemble plus à un problème de carburation donc en chinant sur le forum je vais regarder pour faire un nettoyage complet des carbus
(Désolé pour la réponse tardive j’étais en congé)
- PLF28
- Galerie de PLF28
Ok, mais il est de quelle provenance ton "kit" ?
Et de quelle pate à jts tu parles ?
