Batterie Lithium sur ZZR 1100D 1995
Fred-Hayate
Moto : ZZR 600, ZZR 1100, ZZR 1400 2017
Galerie de Fred-Hayate
Message par Fred-Hayate »
Après 5 ans de bons et loyaux services la batterie au plomb de mon ZZR 1100D est en train de ma lâcher.
Je songe à installer un modèle au lithium étant donné que je roule peu avec, donc ce choix me semble pertinent pour éviter une panne de batterie déchargée au bout de 2 mois sans utiliser cette moto.
Est-ce qu'une batterie au lithium est compatible avec cette moto ? J'ai cru comprendre que certaines anciennes motos ont du mal avec ce type de batterie.
Si ça fonctionne au poil, quelle marque avez-vous installé ?
Qu'importe le flacon, pourvu que ce soit un ZZR.
Re: Batterie Lithium sur ZZR 1100D 1995
Sur le Tomcat, j'ai une Skyrich.
Fred-Hayate
Merci pour ton retour d'expérience, je vais prendre un modèle de la marque Skyrich [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Même après 1 mois sans tourner, pas de décharge.
Seul bémol, par temps froid, il faut "réveiller" la batterie avant de donner un coup de démarreur en allumant les feux pendant 1 minute ou 2.
mumbly
Galerie de mumbly
Message par mumbly »
@Laurent59
je ne connaissais pas cette astuce....
J'ai une skyrich sur mon 14 et plutôt content..........sauf une petite peur cet hiver quand il a fais très froid, elle a démarré au second essai.
Fred-Hayate
Merci pour les conseils !
Skyrich commandée, je monte ça à la fin de la semaine prochaine.
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Message par mzzr »
J ai une skyrich lithium ion HJTX14H FP sur mon 1100D depuis 2019 aucun problème et je la recharge avec un chargeur voiture norauto en 15mn sans problème
Fred-Hayate
Batterie installée depuis 15 jours, elle fonctionne parfaitement et mon moteur au quart de tour bien plus rapidement qu'avec mes précédents modèles au plomb.
La batterie n'avait pas vraiment d'une charge lors de son déballage, je l'ai tout de même fait, et comme le souligne MZZR, la charge complète a durée 15/20 mns.
