Bonjour, suite a une chutte sur une plaque de verglas en décembre et 4 côtes Fracturé j ai rentrer la moto au garage, je les re demarrer 2 mois après mis fevrier, aucun problème et hier j ai voulu la demarrer mais la batterie était vide donc je l es recharger et remonter mais à peine je branche les câble sur la batterie que le demarreur se lance tout seule comme si j essayer de demarrer alors que je n est rien touché à part retiré les 2 câbles des bornes pour sortir la batterie. Même en mettent le gros bouton rouge (coupe circuit) sur stop le demarreur se lance encore lorsque je branche la batterie.
J ai essayer de demarrer comme ça mais la batterie se vide en moins de 2mn et sa ne démarre pas.
C est une batterie skyrich et jamais eu de problème depuis 2018.
La dernière fois elle avais pourtant demarrer au quart de tour.
Je pense à un court-circuit mais la encore c est pas possible car elle tourné bien la dernière fois et la je l es juste retiré pour la recharger.
Auriez vous une idée du problème svp ?
démarreur se lance tout seul
- mzzr
- Kilométrage : 37362
- Galerie de mzzr
Re: démarreur se lance tout seul
Je regarderai si le relais de démarreur est pas collé/HS, car c'est lui qui envoie le jus au démarreur
- mzzr
- Galerie de mzzr
Merci beaucoup
, j ai trouvé le relais j ai tapoté un peut dessu et secoué un peut le câblage et sa re fonctionne.
Plus qu à recharger la batterie.
Merci beaucoups je me voyais déjà la ramener en concession et je suis sur il m'aurais dit on peut pas trouvé la pannec est trop compliqué puis elle vielle faut changer ou re faire tout faisceau
Prévois un nouveau relais car s'il se bloque en roulant tu vas cramer ton démarreur et ton faisceau va pas aimer
- mzzr
- Galerie de mzzr
D accord, merci pour l informations
car si je fait 30km et quel re démarre plus ![Colére ! [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_11.gif)
