salut: j aimerai savoir si quand on met le contact les codes s allume ?. j ai une perte de courant électrique que je ne trouve pas.
pourtant tout m a l aire en ordre . j ai juste couper un rislant qui écraser les fils contre le guidon au niveau du coupe circuit .
la batterie est neuve.
probleme electrique
- Adhérent ZZR-Leclub : 0
- Moto : 1200 zzr bleu 2004
- Kilométrage : 38700
- Galerie de Ricoux87
- titifj
- Kilométrage : 130000
- Galerie de titifj
Re: probleme electrique
Si tu as un commodo classique avec allumage manuel des veilleuses et codes alors oui quand tu mets le contact tu peux allumer les codes sans démarrer.
Peut être faut il nettoyer le commodo, de l'oxydation sur les contacts peut créer un léger contact électrique qui consomme du courant , un simple coup de lime à ongle ou papier de verre sur les contacts , vérifier les fiches de raccordement si pas d'oxydation, tu peux nettoyer au vinaigre d'alcool
non c est pas ca le probléme je veux juste savoir si les codes s allume avec le contact ou quand tu démarres
- Rata
- Adhérent ZZR-Leclub : 223
- Moto : 1100ZZR D9
- Kilométrage : 147000
- Galerie de Rata
Comme dit titifj, si tu mets le contact ou que tu démarres le moteur, rien ne s'allume tant que tu n'as pas positionné le bouton des veilleuses sur ON.
je n ai pas un allumage manuel. quand je tourne ma clef de contact . les codes s allumaient maintenant quand je tourne ma clef j ai que les veilleuses qu s allument et les codes restes éteind .
Alors dans ton cas où il y a un allumage automatique les feux ne s'allument que si le moteur est en fonctionnement...
