Problème indicateur de vitesse
Yuri
Moto : ZZR 1400 2010 Black
Galerie de Yuri
Message par Yuri »
Bonjour à toutes et tous ami(e)s motard(e)s !
Aujourd'hui je viens vers vous car j'ai un "petit" problème sur mon zzr-1400 de 2010 depuis samedi soir, rien de trop grave je pense ?! Mais cela me perturbe assez pour venir poster ici [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
En effet l'indicateur de vitesse (d'origine) se met à déconner des que je monte en rapport ou que je rétrograde
exemple :
- Je suis en 6iem, je rétrograde 1 fois (donc en 5em [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] ) et l'indicateur de vitesse me dit que je suis en 3,... en 4 des fois, puis se remet au bout d'un certain temps sur le bon rapport.
- Je suis en 1iere, je passe en 2, l'indicateur de vitesse m'indique que je suis encore en 1iere quelques seconde (3-4-5 secondes) et passe en 2.
Je ne suis pas "pro" mais je pense que cela viens d'un capteur peut être ? Mais lequel ? Ou ça ? .... AIDEZ MOIIIIII [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif]
Merci d'avance !!
Motardement votre.
Yuri
Re: Problème indicateur de vitesse
Tu trouveras des réponses dans le manuel d'atelier: images/pages/forum/zzr/Documentation%20ZZR.htm
Question idiote mais pas tant que ça: de quand date ta dernière vidange ?
Ça ressemble à un capteur encrassé au niveau du PSB.
Derrière le PSB en bas à droite avec deux vis tête cruciforme , tu les dévisses, et nettoyage du capteur au vinaigre d'alcool et nivkel
Yuri
Galerie de Yuri
Message par Yuri »
PSB > pignon de sortie de boite c'est bien ca ?
Je ferais ça le week-end du 17 quand j'aurais reçu ma béquille ABBA [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] histoire de pas me flingué trop le dos
Y a t'il besoin de débranché la batterie ?!
Et Merci Rata pour le manuel d'atelier [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Pas besoin , par contre prévoit du dégraissant pour enlever le surplus de graisse à chaîne
Yuri
Galerie de Yuri
Message par Yuri »
titifj a écrit : jeu. 08 févr., 2024 11:34 Derrière le PSB en bas à droite avec deux vis tête cruciforme , tu les dévisses, et nettoyage du capteur au vinaigre d'alcool et nivkel
Hey tout le monde ! [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif]
Bon ca m'a pris un peu plus de temps pour me mettre a bricolé sur la Zzr14 mais ca y ai ! J'ai fais ça cette aprem en suivant vos conseils et effectivement il y avais bien un des capteurs qui avais une belle crasse sur lui ce qui faussais l'affichage [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
Et [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] je viens tout juste de faire un petit tour avec pour tester et tout refonctionne nickel [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Merci beaucoup les amis _moto3_
[smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] De rien
laurent59 a écrit : mer. 07 févr., 2024 18:38 Ça ressemble à un capteur encrassé au niveau du PSB.
J'ai gagné une bière [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Yuri
Galerie de Yuri
Message par Yuri »
Quand vous voulez pour la biere si vous passez dans le 22 [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
