Cette après midi rideau en roulant. Plus rien, plus de voyants.
Je regarde les cosses de la batterie, pas ça.
Assistance, moto remorquée chez kawa le plus proche.
Fusible général qui a sauté. On le change, ça démarre et là le régulateur se mets à fumer... C'est lui qui a mis la moto en court jus.
Je précise que j'ai changé d'alternateur il y a environ un mois. Le mécano a normalement contrôlé la tension du régulateur.
Voilà la mésaventure.
Tous les pépins que j'ai eu sur cette moto depuis 30 ans c'est à chaque fois alternateur ou régulateur.
Gros point faible. Il n'existe pas une solution?
Merci.
Régulateur qui fume
- 300000
- Moto : zzr 600 1990 bleue
- Kilométrage : 333000
- Galerie de 300000
Re: Régulateur qui fume
La connexion de l'alternateur est elle aussi cramée ou a t'elle survécu.
C'est souvent la cause des pannes de l'alternateur ou du régulateur.
C'est connectique est mal placé et est légèrement exposé a l'humidité.. peut être qu'en la remplaçant par des connexions étanches et en les plaçant ailleurs...
- 300000
- Galerie de 300000
Pour la connexion de l'alternateur je ne sais pas. Je dois rapatrier la moto chez mon concessionnaire qui va regarder ça.
Lors du changement alternateur il a été obligé de refaire les connexions car ne pouvait pas faire branchement.
Est ce que c'est la cause?
A suivre.
A suivre.
