Alors j ai beaucoup fouiller tous les sujets , je ne trouve pas !
J ai passé mon 1400 zzr ce matin car je trouvais qu il ne fonctionnait pas autant que mon précédent.
Premier passage 170.3 a la roue , après 10 passage 181 à la roue.
Il m explique donc avoir gagné 10 chevaux juste par ce que sur route il est difficile de pousser tout le temps les rapports et que ça l a décrasser ( j ai senti une petite différence au retour)
Bref !
Pour gagner des chevaux il faut évidemment changer le collecteur d origine.
Si je le change pour un collecteur akra avec le remapage par l ecu d origine il est sûr de me faire gagner 10 CV en plus .
Le problème c est que akra sur la version 2006 a2011 c est une sortie d échappement uniquement.
Et ça m emmerde car pour moi le zzr doit en avoir deux .
Seul delkevic a conçu le collecteur pour deux échappement mais gain de puissance inconnu ( même eux ne savent pas )
Donc la grande question est encore là même ,est ce que je peux acheter un collecteur akra 2012 et le mettre sur mon 2008 ???
Merci !!
