Fuite d'huile
Malccomen
Galerie de Malccomen
Fuite d'huile
Message par Malccomen »
Bonsoir à tous,
En rentrant de balade dimanche avec le 14, je sentais une odeur de "chaud" dans le garage et de la fumée s'échappait de l'échappement droit au niveau du tube intermédiaire. Il s'avère que de l'huile suintait au dessus du carter d'embrayage. Après quelques recherches, il pourrait s'agir du joint de l'arbre d'équilibrage.
Y en a t'il parmi vous qui ont déjà eu ce soucis, est-ce le bon diagnostique ?
Re: Fuite d'huile
Ça doit être un joint spi autour de l'arbre , rien de très compliqué à remplacer je présume ça doit être pareil que celui du sélecteur pour le principe de remplacement
Malccomen
Re: Fuite d'huile
Merci pour ta réponse, j'espère que tu as raison [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] . Je vais commander ça chez Kawa.
kro007
Galerie de kro007
Re: Fuite d'huile
Message par kro007 »
J'ai ces fotos si ça peu aider :
(ça c'est l'autre, mais le spi est monter pareil)
Au cas ou il est "accessible" celui du haut
Malccomen
Re: Fuite d'huile
Au top, merci beaucoup Kro. Est-ce que c'est remplaçable sans ouvrir le moteur ?
kro007
Galerie de kro007
Re: Fuite d'huile
Je pense que oui. mais j'en suis pas sûr j'ai jamais fais.
Il faudra retiré la pièce qui bloque le réglage de l'arbre d’équilibrage, et après il serra accessible.
