Légère fuite liquide de refroidissement
Moto : zzr 600 1990 bleue
Kilométrage : 338000
Galerie de 300000
Message par 300000 »
Le lendemain d'une sortie j'ai systématiquement une petite tâche au sol de liquide de refroidissement. (Moto en béquille centrale). Par contre lors de la balade rien. (moto en latérale). Mon mécano n'a pas trouvé de fuite.
Si vous avez des idées.
Merci.
Re: Légère fuite liquide de refroidissement
Sur le 1100 je t'aurais dit le joint entre la pompe a huile et la pompe a eau est HS .. mais sur le 600, il le semble que c'est différent
PLF28
Kilométrage : 85600
Galerie de PLF28
Message par PLF28 »
Juste avant le carte moteur, sous la pompe à eau, tu as un petit trou, si ta pompe est HS, du liquide va s'écouler par cet orifice (c'est la même pompe à eau que sur le 1100 ZZR [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif])
Modifié en dernier par PLF28 le lun. 11 nov., 2024 17:53, modifié 1 fois.
Pas mieux que PLF28.
Je ne connais pas le 600 mais à chaud le liquide doit s'évaporer. A froid il se voit.
Hesite pas à tomber le carénage du bon côté pour investiguer.
Galerie de 300000
Ok merci à tous. Pour vous il faut changer la pompe à eau?
C'est risqué de rouler comme ça sachant que le niveau de liquide ne bouge quasiment pas?
Essai déjà de voir d'où vient la fuite.
Si c'est du liquide de refroidissement, il y a plusieurs possibilités:
la vis de purge --> changement du joint de purge
le joint interne de la pompe --> changement de la pompe ( plus dispo en neuve)
le couvercle de la pompe --> changement du joint
Mais à 322000, il est bien possible que ce soit la pompe.
PLF28
Kilométrage : 85600
Galerie de PLF28
Message par PLF28 »
Rata, il n'y a pas de jts de vis de purge, c'est un cone ;-)
Par contre, effectivement, ça peut aussi venir du jts du carter de la pompe.
On trouve aussi les jts mécaniques pour refaire les pompe, mais ce n'est pas simple et ca ne fonctionne pas toujours [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
Sur mon 11 il y avait une rondelle cuivre de 6mm 92022-1976.
https://www.pieces-kawa.com/kawasaki-mo ... 11/0/15250
En fait ce n'est pas la même pompe entre le 1100 et le 600, mais le même type de pompe.
Il y a aussi les 2 joints 671 à vérifier.
Modifié en dernier par Rata le mar. 12 nov., 2024 18:31, modifié 1 fois.
Galerie de 300000
Ok merci
Si parmi vous quelqu'un a une pompe à eau je suis preneur.
PLF28
Kilométrage : 85600
Galerie de PLF28
Message par PLF28 »
Rata a écrit : mar. 12 nov., 2024 12:36 Sur mon 11 il y avait une rondelle cuivre de 6mm 92022-1976.
Si, c'est la même, la seule différence, c'est la couleur de la pompe (j'ai les deux sous la main ;-) )
Et du coup, j'ai monté une pompe de 1100 d'occas sur mon 600 [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Donc seul le couvercle est différent ?
