Filtre à huile Amazon Vs CMS
Hayate17
Adhérent ZZR-Leclub : 275
Moto : ZZR 1100 1993
Galerie de Hayate17
Message par Hayate17 »
Tout est dans le titre
Déjà 2000km avec le ZZR, la moto ayant peu tourné avant que je ne l’achète, je pensais déjà faire une petite révision…
La moto ne me pose pas de vrai souci jusqu’à présent (excepté la béquille centrale, cf post)
J’ai donc commandé des pièces sur CMS
Filtres mais aussi chaîne d’alternateur et son tendeur pour un remplacement un peu plus tard (mon ZRX avait la même maladie [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
Le filtre à huile d’origine est arrivé sans les joints [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] )
J’ai donc commandé un autre filtre Amazon (avec les joints) moins cher et livré à une vitesse hallucinante…
J’ai vraiment l’impression de deux filtres identiques…
Des retours d’expérience ?
Re: Filtre à huile Amazon Vs CMS
De quels joints parles tu ?
Hayate17
Galerie de Hayate17
Ceux là
Jamais changé le grand en 140000km.
Le petit je vois pas ce que c'est.
Par contre il faut faire gaffe à la rondelle entre le filtre et le ressort car elle a tendance à rester collé sur le vieux filtre.
Pas mieux, je n'ai jamais changé ces joints
Hayate17
Galerie de Hayate17
mdr mdr mdr
C’était bien la peine
    La revue technique parle de 2 vis de vidange (!)
    Vous ne vidangez que le carter le plus bas ?
    Non, il faut enlever les 2 vis pour la vidange.
    Comme mon bac est petit je commence par celle de devant.
    Autant je ne change jamais les joints toriques, autant je change les 2 joints de vis de vidange à chaque fois ref 92065 https://www.pieces-kawa.com/kawasaki-mo ... 10/0/15250
    Pour la comparaison entre tes 2 filtres, la marque Road Passion est une pure chinoiserie et je ne connais pas CMS. Mais une chose est sûre, aucun de tes 2 filtres n'est une pièce d'origine Kawa.
    Pour info, le filtre d'origine Kawa ref 16099003, c'est 7,42€ https://www.pieces-kawa.com/kawasaki-mo ... 06/0/15250
    C'est un Made in Japan dans sons carton Kawa vert et noir.
    Pas mieux que rata
    Je vidange via les deux vis avec un filtres et des rondelles Kawasaki et un huile 10w50 semi synthétique (petite préparation moteur sur mon 1100)
    10w40 pour moi sur moteur d'origine. 15w50 est possible également.
    Uniquement des filtres à huile Kawa pour ma part
    Je ne sais pas si c'est pareil sur le zzr, mais sur le Tom, il y a une rondelle joint en alu qui se confond avec la vis de vidange. Beaucoup rajoutent un joint cuivre sans voir que la rondelle existe.
    J'ai ouvert une fois la vis supérieure sur mon C.
    Comme rien n'a coulé à part 2 ou 3 gouttes, je n'y ai plus jamais touché. [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
    Depuis je vidange en ouvrant uniquement la vis la plus basse et RAS.
    @laurent59 : il y a bien un joint en alu sur le bouchon de vidange qui doit bien entendu être changé à chaque fois et ne pas être remplacé par un joint cuivre.
    Je ne le change jamais
    laurent59 a écrit :Je ne le change jamais
    Tu as de la chance que ça ne fuit pas ! [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
    PLF28
    Kilométrage : 85600
    Galerie de PLF28
    Message par PLF28 »
    Philoux78 a écrit : lun. 09 déc., 2024 13:10 J'ai ouvert une fois la vis supérieure sur mon C.
    Perso, je monte de la bague BS (triple joint à lèvre avec rondelle métallique) [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
    Hayate17
    Galerie de Hayate17
    Bon c’est fait
    Par contre, j’ai pas osé le filtre Amazon
    Comment dire…
    Je vais faire un test et le laisser à l’extérieur et voir à quelle vitesse le « papier » se délite 😉
    Sinon à part le joint du bouchon de vidange évidemment, j’ai pas touché à celui du filtre et RAS au final donc merci du conseil
    J’ai profité de la vidange pour déposer le carter d’embrayage et faire une grosse révision de ce côté là…
    Je trouvais le levier parfois dur à chaud et les vitesses parfois un peu difficiles
    J’ai changé disques, ressorts (de principe, j’ai même pas mesuré l’épaisseur des disques ou recherché un voile, quitte à ouvrir…)
    Les ressorts étaient 1/2mm plus courts que l’origine
    J’ai aussi changé la chaîne d’alternateur et son tendeur (j’avais déjà fait les frais d’une grosse réparation avec mon ZRX avant qu’on me le fauche 😩)
    Merci d’ailleurs au contributeur pour la recette de la chaîne au four, j’y ai rajouté le pignon
    Pour une fois que je vais dans la cuisine, ma femme n’a pas été déçue
    Joint, serrage NM…
    La différence est au final notable sur le passage des vitesses
    Moto plus douce
    Le moteur redescend plus franchement en régime à la décélération aussi
    C’est peut-être aussi l’huile tout bêtement…
    J’ai mis la Yacco vu la vidéo Japonaise et franchement elle a l’air top
    Fier d’être français 😂
    Joli boulot
    Hayate17
    Galerie de Hayate17
    Les 2000€ les mieux dépensés de toute ma vie cette moto
    Que du plaisir 😄
    Beau travail
    Le zzr est exigeant mais très attachant
    Hayate17
    Galerie de Hayate17
    Cette après-midi, j’ai profité de ma révision pour faire un essai un peu « poussée » de la brêle (sur circuit bien sûr)
    J’ai de gros doutes sur le bridage
    A priori, la configuration est strictement d’origine dixit le vendeur mais je n’ai évidemment pas tout l’historique, toutes les factures depuis 30 ans
    Beaucoup de choses ont été faites de façon évidente (spi fourche, roulement de direction…) par des propriétaires manifestement compétents et peut-être une modif du haut moteur
    Sans partir sur une discussion stérile Vmax (on sait tous qu’elle est très subjective et dépend de nombreux facteurs), ma question est la suivante: quelle est votre régime moteur en fonction des vitesses « usuelles » voire sur circuit ?
    Le débridage ne joue pas sur la demultiplication donc au même régime moteur tu ira à la même vitesse débridé ou pas, c'est la rapidité a laquelle tu y arriveras qui change
    Au banc de puissance tu vois sur le courbes que passe 8500 tour tu ne gagnes plus de puissance et tu stagne a 100cv
    Hayate17
    Galerie de Hayate17
    C’est très subjectif, c’est sûr…
    Mon ZRX était bloqué à 106 avec déjà beaucoup de couple et une belle allonge
    Les souvenirs sont loins mais la différence est assez nette avec le ZZR
    Excepté le moteur, beaucoup de choses diffèrent cependant entre les 2 modèles (diamètre carbus, partie cycle, aérodynamique…)
    Je pense que, vu le contexte actuel, ce qui était un avantage à l’époque est devenu paradoxalement un « défaut »
    Et les vendeurs cachent ce genre de modif pour ne pas tomber sous le coup des « vices cachés »
    Avec une CG collection tout est différent, on ne peut pas se retourner contre le vendeur
    La différence au banc est parlante entre bridé et libéré
    La c'est sur le 4ieme rapport
    La vitesse est identique même si la débridé va un peu plus loin
    DNS a tout dit. (belles courbes d'ailleurs. Je n'en ai pas autant).
    Je vais juste répondre à ta question vitesse/régime moteur:
    en 6e: 1000 tr = 26 km/h (Vérifié avec un GPS sur ma moto)
    Le reste, c'est théorique:
    en 5e: 1000 tr = 23,34 km/h
    en 4e: 1000 tr = 20,19 km/h
    en 3e: 1000 tr = 16,92 km/h
    en 2e: 1000 tr = 13,1 km/h
    en 1e: 1000 tr = 9,62 km/h
    Hayate17
    Galerie de Hayate17
    Merci c’est ce que je pensais
    En 6, je suis à 80 à 3000t/min
    Et tous les 1000t/min, j’ai calculé environ 25km/h de plus
    Ce qui correspond tout à fait à ce que tu as mesuré
    J’ai arrêté à 9000…
    Il en restait encore 1500 sûr.
    Hayate17
    Galerie de Hayate17
    Y restait un peu de rab effectivement 😂
    Sacré moulin…
    Ce côté « ours mal léché » , c’est vraiment propre à Kawa
    Sinon, tu trouves un copain en 11 full, vous vous mettez côte à côté à 8000 en 5 ou 6 et vous vissez la poignée de droite (sur circuit, évidemment !)
    Hayate17
    Galerie de Hayate17
    Ça m’empêche pas de dormir la nuit 😂
    Si la moto est effectivement en 106, le bridage jusqu’à 106 est très réussi
    J’ai parcouru les articles de la presse à l’époque sur le forum, et c’est déjà ce que disaient les essayeurs
    Le vrai plaisir sur cette moto, c’est le couple très présent en bas
    Un des problèmes, je trouve, des motos actuelles
    Sauf l’Hayabusa vu sa cylindrée, très coupleuse
    Le catalyseur, l’appauvrissement du rapport air/essence pour les émissions et la chasse au bruit ont vachement fait chuter l’agrément à bas régime
    Essaie un 1400.
    Le 11 à côté manque vraiment de patate.
