J’ai constaté dès le début sur mon ZZR un problème occasionnel de redémarrage à chaud
Ayant l’expérience de moteur de bateau parfois récalcitrants avec notamment des phénomènes de « vapor lock », j’ai l’habitude dans ces cas là de tourner à vide la poignée d’accélérateur avant de redémarrer…
Et, dans le cas du ZZR, ça a réglé le problème (?)
J’avoue ne pas comprendre le mécanisme…
… jusqu’à ce jour où je me suis penché sur la revue technique
Je découvre l’existence d’un système de dépollution fumeux faisant communiquer les gaz d’échappement à la boîte à air
Certes, mais il existe également une durite pour équilibrer le « vide » et qui va jusqu’aux carbus 1 et 4
Cf schéma
Avez vous connaissance de fuite de la membrane de ce système pouvant entraîner une surpression au niveau des carbus et mimer un vapor lock à chaud ?
