Numéro de série Akrapovic
tibmw
- Adhérent ZZR-Leclub : 0
- Moto : ZZR 1400 PS 2018
- Kilométrage : 22000
- Galerie de tibmw
Nouvelle surprise ce soir sur mon ZZR tout juste acheté que je commence a gravement regretté! Je remarque qu'il y a 2 vis différentes pour la fixation des silencieux à gauche et à droite, à droite c'est un vis allen, trop courte elle ne va pas jusqu'au frein de l'écrou derrière. A gauche c'est bien celle d'origine. ça prouve qu'elle a bien du être accidenté, et si ça a été le tordre au point d'abimer la vis d'origine ça n'a pas du taper doucement!
Du coup je m'intéresse de plus prêt aux silencieux, je me rappel d'une vidéo chez Akra ou ils disent que chaque silencieux à un numéro de série gravé pour reconnaitre les vrai des akrapowish. A droite il y a bien un numéro, à gauche non!!! Pourtant c'est à droite que la vis n'est pas d'origine et les 2 silencieux paraisse bien identique, j'ai un doute sur l'écriture pour être un peu plus grise a gauche et noir à droite mais vu qu'elle est garé le long du mur proche je ne suis pas sur. Les soudures bien faite, l'intérieur en regardant par les chicane identique etc, juste le cache ressort carbone qui est très près du pot gauche limite à frotter dessus dans un coin alors qu'il y a une bonne marge a droite.
Le numéro de série est bien gravé donc pas effacé avec le temps.
Alors vous pensez qu'akra à pu oublier un numéro ou c'est une contrefaçon parfaitement copié? Ou alors que les 2 ont été changé donc parfaitement identique avec un faux numéro de série à droite mais oublié à gauche... Vous avez bien un numéro des 2 coté sur vos performance sport? (sur le bout de tube qui s'emboite à la base du silencieux, entre le silencieux et le bras oscillant)
Surtout que j'ai un suspicion de chute coté gauche vu qu'il y a une griffe sur le rétro gauche, et le guidon me parait tourner un peu plus en butée à gauche qu'à droite, donc silencieux gauche changé.
- Rata
- Adhérent ZZR-Leclub : 223
- Moto : 1100ZZR D9
- Kilométrage : 151000
- Galerie de Rata
Re: Numéro de série Akrapovic
Fait une photo des vis.
tibmw
- Galerie de tibmw
Les vis de fixation? J'ai comparé avec les photos sur internet à gauche c'est bien la bonne (écrou légèrement creusé au milieux) a droite tête un peu conique empreinte allen et trop courte.
- ZZR1100-C3 94
- Moto : ZZR 1100 C3 1992 Bleu-gris - Z750GT P1 1986 Gris
- Kilométrage : 55250
- Galerie de ZZR1100-C3 94
As tu posé la question directement chez Akrapovic ?
Normalement, ils devraient pouvoir te dire si ce sont des vrais ou pas.
Au fil du temps
tibmw
- Galerie de tibmw
Non je viens de le voir je pense qu'il va y avoir un délais si je leur envoi un mail et pour vérifier si c'est des vrai justement il faut leur envoyer le numéro de série unique à chaque silencieux, qui n'est pas sur le gauche...
- ZZR1100-C3 94
Ben voilà, tout est dit.
Si il n'y a rien sur celui de gauche et qu'il n'a pas été "limé", ce qui serait complètement absurde vu que ça confirme que c'est un vrai, tu n'as donc potentiellement qu'un silencieux original Akrapovic.
Au fil du temps
tibmw
- Galerie de tibmw
Il est vraiment très très bien fait alors car vraiment exactement les même soudures des pates etc, c'est ça qui me met le doute, dans ce cas ils sont vraiment très fort les chinois!
Attention là ils parlent des motos avec une seule silencieux.. le zzr a deux sorties et il n'y a plus beaucoup de modèles avec deux silencieux.
Certainement qu'akra ne marque qu'un des deux.. les imitations chinoises n'ont pas vraiment de ressemblance avec les silencieux des 1400 performance
tibmw
- Galerie de tibmw
J'espère que c'est que ça... J'ai envoyé un mail à Akra pour être sur. C'est vrai qu'ils sont vendu que par pair, mais en même temps ça serai bizarre qu'ils fassent le tri "lui on le grave, lui non..." . Si un proprio de PS passe pas ici et peu vérifier pour confirmer en attendant aussi.
- Rata
- Moto : 1100ZZR D9
- Galerie de Rata
Je n'ai plus de 1400, mais j'ai toujours mes photos.
Sur mon 1400 PS de 2015, les vis qui tiennent les silencieux sont en six pans creux et de forme conique, légèrement arrondies.
J'ai fait une glissade en 2019 avec et elle a été réparée chez Kawasaki. Ils m'ont changé les 2 silencieux Akra.
Après la réparation, les vis sont de forme hexagonales et légèrement creusées au milieu.
Dans tous les cas, les vis devraient être les mêmes.
Ensuite, on ne peut pas commander qu'un seul silencieux chez Akra pour le 1400. On reçoit un carton avec les 2 dedans.
tibmw
- Galerie de tibmw
Ha bizarre ça alors, toute les photos/vidéo de présentation et annonces que j'ai regardé c'est des hexagonales, et la conique me parait bien trop petite car elle n'arrive pas jusqu'au frein de l'écrou au bout.
Ils peuvent changer les 2 pots mais qu'une vis si qu'une vis d'abimé. Ou alors qu'un seul car il a revendu l'autre neuf pour quelqu'un qui aurai fait une chute a droite, ou même trouvé un gauche d'occasion...
tibmw
- Galerie de tibmw
Réponse de parts europe distributeur d'akra: "Si le numéro de série n'est pas sur le silencieux gauche, alors il doit l'être sur le silencieux droit…"
Ouf, ça doit être normal alors ;)
- ZZR1100-C3 94
Donc cela veut dire qu'il peut y avoir des silencieux Akrapovic qui n'ont pas de numéros sans être pour autant des "faux".
Au fil du temps
tibmw
- Galerie de tibmw
Quand ils sont vendu par paire oui. Mais je pense que si t'en a un faux est un vrai tu vois la différence.
- Rata
- Moto : 1100ZZR D9
- Galerie de Rata
Mais existe t'il des faux Akra pour 1400 ZZR ?
- ZZR1100-C3 94
Les contrefacteurs sont capables de tout si il y a de l'argent à se faire.
Au fil du temps
