Devinette
Devinette
A votre avis quelle est cette pièce ?
Je peux vous dire que c'est un peu galère à remplacer
Re: Devinette
Au hasard.. comme j'en ai jamais vue sur un zzr .. roue libre de démarreur
Re: Devinette
Bingo , le terme de la référence embrayage de démarreur que j'ai dû remplacer sur mon 1400 , une vraie tanné à faire , depose obligatoire du moteur
Re: Devinette
Ton 1400 a combien de kilomètres ?
C'est rare comme panne/casse.. sur les 1100 ça arrive parfois et pareil faut déposer et ouvrir le moteur
Re: Devinette
Ah oui pas de bol...
ZZR1100-C3 94
Kilométrage : 55250
Galerie de ZZR1100-C3 94
Re: Devinette
Message par ZZR1100-C3 94 »
Ah ouais, galère.
Courage à toi.
Au fil du temps
Re: Devinette
137500km , elle a commencé à donner des signes de fatigue, surtout quand tu dois aller la chercher la dedans
    En fait je vais faire une photo elle s'est séparée en deux lol
    Re: Devinette
    @titifj tu as des doigts de fée
    Re: Devinette
    Quand le moteur est par terre c'est pas compliqué
      Après avec le bon matos c'est plus facile
        pour info voici l'embrayage du démarreur ( roue libre ) je viens de la prendre en photo, techniquement c'est une pièce, la panne c'est ça elle se sépare donc des fois suivant les conditions climatiques le démarreur tourne dans le vide
        Re: Devinette
        Ca laisse augurer d’une belle audition lors d’un passage en concession !!
        Re: Devinette
        Bonjour la galère.
        Mais beau travail.
        Re: Devinette
        Après j'en ai profité pour sortir les injecteurs, les passer à la machine pour tester le débit, l'étanchéité, j'ai passé le corps de ma pompe à essence au bac à ultrasons et changé le tamis.
        J'ai fais les roulements de colonne de direction qui étaient d'origine mais pas forcément HS
        Les portées n'étaient pas marquées, j'aurai pû juste dégraisser les bagues , regraisser et remontage mais j'ai changé les bagues et portées, je sens bien la différence maintenant
          Rata a écrit : sam. 01 nov., 2025 10:40 Bonjour la galère.
          Mais beau travail.
          Merci, moi ça me détends la mécanique [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
          ZZR1100-C3 94
          Kilométrage : 55250
          Re: Devinette
          Ces sont des billes !?
          Je me serais attendu à des rouleaux.
          Au fil du temps
          Re: Devinette
          Moi aussi j'ai été surpris, surtout un démontable, donc à 140000km suffit de démonter, dégraisser et remettre de la graisse et c'est reparti pour autant
          ZZR1100-C3 94
          Kilométrage : 55250
          Re: Devinette
          J'ai jeté un oeil sur la micro fiche et pour mon C3 ce sont deux roulements à rouleaux coniques.
          un 32006 jr rs en bas et un hr 320/28 xje en haut.
          Au fil du temps
          Re: Devinette
          Comme quoi c'était mieux avant
