Black-out, Neiman HS ZZR 1100 ?
Hayate17
Adhérent ZZR-Leclub : 275
Moto : ZZR 1100 1993
Galerie de Hayate17
Message par Hayate17 »
Bonjour à tous
J’ai eu une mésaventure cette après-midi
De retour de balade, je gare la moto devant le garage puis l’éteins
Alors que je pense la rentrer, au moment où je tourne la clef pour la démarrer
Tout s’allume une demi seconde puis « clic » et plus rien c’est le black out
Aucun voyant, plus de jus, plus rien !
Je joue un peu avec le Neiman, pulvérise du nettoyant contact, branle la connectique mais rien
Je démonte la selle puis le réservoir, rien d’évident
Le fusible de 30 est ok
La batterie a une bonne tension
Je sèche
Neiman HS ? Boîtier C.D.I.? …
Moto qui tournait nickel
Si c’est le Neiman en débranchant sa connectique sous la selle, je devrais pouvoir tester si c’est lui la cause ?
    Re: Black-out, Neiman HS ZZR 1100 ?
    Pas simple.
    Tu as mesuré la tension de ta batterie avec le contact sur ON, ou avec une charge dessus ?
    Hayate17
    Galerie de Hayate17
    13/14v sur off
    2v sur run/on (?)
    Ta batterie était déjà faible début 2025.
    Tu peux tester avec juste une ampoule branchée dessus en direct.
    Hayate17
    Galerie de Hayate17
    Ok je fais ça demain et je te dis
    Merci et bonn soirée
    Tu peux aussi mettre des câbles avec une batterie d'auto et voir si ça fait tourner le démarreur.
    Hayate17
    Galerie de Hayate17
    Ok
    J’ai fait une recherche IA sur le forum
    J’ai eu comme résultat ça
    viewtopic.php?t=28600
    Tu parlais du relais de démarreur à l’époque ?
    Tu peux shunter le relais pour voir s'il est en cause et voir si le démarreur tourne avec le contact
    Hayate17
    Galerie de Hayate17
    Ok
    Je fais le test demain
    Merci encore
    Bonne soirée
    Hayate17
    Galerie de Hayate17
    Démarre avec les pinces
    🥴 Bon Ben voila
    Bien. Le prix des batteries m'a surpris. Tout augmente...
    Hayate17
    Galerie de Hayate17
    J’ai pas brillé sur ce coup
    J’ai même cramé un mini fusible de la Harley en branchant les pinces dessus 👍 😒
    Bref
    Pour le prix des batteries, je vais bien voir 😩
    Faut que j’en achète une aussi pour la caisse du fiston
    La loi des séries…
