Après 5000 bornes sans souci sur mon zzr 600, voilà que depuis peu, le tableau de bord et les feux arrières s'éteignent par intermittence en même temps.
Ça le fait à l'arrêt et en roulant en tournant le guidon.
Auriez vous une piste ?
Merki
problème tdb et feu arrière
ph1stone
- Galerie de ph1stone
- ZZR1100-C3 94
- Adhérent ZZR-Leclub : 0
- Moto : ZZR 1100 C3 1992 Bleu-gris - Z750GT P1 1986 Gris
- Kilométrage : 55250
- Galerie de ZZR1100-C3 94
Re: problème tdb et feu arrière
Faut vérifier l'alimentation de ton tableau de bord, un connecteur avec une borne défectueuse (oxyde) ou un fil en mauvais état.
Au fil du temps
ph1stone
Merci de ton retour rapide.
Et ça agirait en même temps sur les feux arrières?
Il me semble que c'est la même masse et le même fusible
Vérifie les connexions de feux arrière sous la selle si elles sont pas oxydées.. un peu de wd40 peux faire du bien
ph1stone
Merci aussi de ton retour.
Je vérifierais ça au jour.
Wd 40 ça fonctionne aussi pour les connections ?!
- ZZR1100-C3 94
Oui, l'oxydation n'aime pas wd40.
Contact coupé évidemment.
Au fil du temps
ph1stone
