En panne la zxr
- Sirylox
- Galerie de Sirylox
En panne la zxr
Bon il ne s'agit pas d'une ZZR, mais je pense que ca ne change pas grand chose.
Ce soir je rentre du taf tranquillement, arriver a 2-3 km de la maison je m'arrete et parle brievement a quelqu'un, je coupe donc le moteur, la je remet le contact, j'appui sur le bouton du moteur, le demarreur tourne genre un dixieme de seconde et pouf plus rien, meme plus de jus dans les voyants du tdb ! J'ai essayé de titiller un peu les fils du neimann, rien. La batterie donne 12.8v en gros donc ca a l'air bon de ce coté. Le seul fusible que j'ai pu reperé est bon (un fisuble en verre d'ailleurs). La il fesait nuit donc je n'ai pas pu trop voir et j'avoue que je ne sais meme pas ou se trouve la boite a fusibles !
D'apres vous qu'est ce que ca peut etre ?
- Supergus
- Galerie de Supergus
- Sirylox
- bino
- suzkiki
- Moto : j'en ai...
- Kilométrage : 1
- Galerie de bino
cherche le fusible le plus gros possible (fusible général?? chais meme pô comme que cela s'appel)Sirylox a écrit :J'aimerai que ce soit ca oui !
Je vais aller regarder les micro fiche sur le site Kawa US tient voir si y a ca
Quand il a cramé tu n'avais plus de jus nulle part alors ?
edit : d'apres la microfiche y a aussi un fusible de 30A sur la zxr, je vais voir ca demain
on a foutu a poil une voxan café racer sur un parking car elle voulais pu demarrer, plus de jus, ni injection, ni phare ni rien...... va trouver ce satané fusible sur un twin francais, bref on le trouve, heureusemnt un caisseux etait là et nous a depanner du fusible, remplacement ,contact.......... tada!!! c'etait ça
ca ma tout l'air d'etre les meme symptomes cyril non?
- mahmat
- Moto : 1400 Zzr 2010
- Kilométrage : 6500
- Galerie de mahmat
- Sirylox
- Steve Parter
- Galerie de Steve Parter
- rulian
- Adhérent ZZR-Leclub : 8
- Moto : 1400ZZR 2013 et 2016
- Kilométrage : 40000
- Galerie de rulian
- skyy
- Kilométrage : 74000
- Galerie de skyy
Vi ma poule, c'est ton fusible !!!
A 12.8 V aux bornes batteries, c'est pas la grande santé de ce coté là non plus mais ca ne vient pas de là
Fusible général, à 99.9 %, (sinon verifier tes cosses de Batterie)
Le trouver, ce put .... de fusible et le changer est une chose, mais après faut trouver pourquoi il a sauter si c'est lui, et là c'est une autre paire de manches (et en bois dur !!!!!)
Si tu avais du jus au tableau de Bord + phare et c'est "précisément" quand tu as appuié sur le Dém que ca a sauter, il y a de fortes chances que ce soit lui, dc a débrancher, mettre fusible neuf et mettre le contact, si ca tiens, fait vérifier ton dém, si ca saute, c'st le faisceau
qui a une masse ou un CC franc.....
- Supergus
- rulian
- Galerie de rulian
- mahmat
- Galerie de mahmat
non mais maintenant je vais en mettre un en plus d'une pile CR2032 pour mon antidémarreur lolrulian a écrit :ça m'est arrivé aussi à Fontainebleau devant tous les motards du coin un samedi soir, et fini de réparé à 2h du mat après avoir cherché ce satané fusible et enfin le remplacer car j'imagine que personne non plus a de fusibles sous al selle.
- Steve Parter
- mahmat
- Galerie de mahmat
- Sirylox
D'apres ce que j'ai compris le fusible se trouverait sous un des flancs de la coque arriere, je vais voir en demontant, j'espere juste que ca ressemble a un fusible standar !
Bon sinon pour ce qui est d'avoir des fusibles et des ampoules de rechange j'avoue qu'en moto je n'ai rien de tout ca (a part un 10A je crois mais qui est d'origine dans la boite a fusible sur la 900).
Bon par contre Mahmat l'imodium nan, mais capote et aspirine oui, en permanence sur moi
Sinon je reviens sur ce que tu as dis Skyy, et c'est vrai que ca m'interpelle, si c'est ce fusible principal, ca ne devrait normalement sauter qu'en cas de gros pepin je pense non ? Ca voudrait dire qu'il va falloir chercher d'ou vient le probleme
Dans ton premier post Gus tu dis que tu as trouvé d'ou ca venait pour toi ou tu as oublié un "pas" ?
- skyy
- Galerie de skyy
La recherche de panne electrique, c'est simple comme Bonjour !! mais chiant comme la pluie
C'est une chaine de test en partant du plus simple, la production (dans ce cas batterie), jusqu'a l'utilisation finale (dans ton cas démarreur, normalement)
La chianli vient du fait d'éliminer tout ce qui ce trouve entre les 2 en virant 1 a 1 les circuits (en bien sur, en démontant et remontant a chaque fois le mobilier qui les cache)
Bon courage ma poule
Ps: pourquoi toujours une capote ? tu m'avais parlé d'abstinence totale..... c'est pour la regarder de tant a autre ou la passer a un pote dans le besoin ?
sliders1
j'suis deja loin![Colére ! [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_11.gif)
sliders1 j'suis deja loin
- Sirylox
Quand est ce que je t'ai parlé d'abstinance ?
tu perds la boule mon cher Skyy
Bon sinon je viens de passer voir la moto, et forcement j'ai pas pu sortir tot du taf donc il fesait noir encore. Le fusible de 30A n'est pas grillé
Donc je vais voir pour ramener la moto a la maison ce week et me pencher serieusement sur le probleme !
- bino
- suzkiki
- Moto : j'en ai...
- Kilométrage : 1
- Galerie de bino
sur la voxan il etait pas grillé ni coupé, mais on la changé et vroum!! elle a redemarré.... regarde si ta pas un autre fusible meme juste pour un essai.... ca coute rienSirylox a écrit :Quand est ce que je t'ai parlé d'abstinance ?tu perds la boule mon cher Skyy
Bon sinon je viens de passer voir la moto, et forcement j'ai pas pu sortir tot du taf donc il fesait noir encore. Le fusible de 30A n'est pas grillé![]()
- Steve Parter
- Sirylox
Si si Steve j'ai bien lu ton post, mais comme j'ai dis quand je suis arrivé a la moto il fesait deja nuit, et je n'avais que la trousse a outil de la 900 avec moi, donc je n'ai fais que regarder l'etat du fusible.
Demain je vais y aller au multimetre et voir ou se fait la perte de contact electrique :)
- mad_max
- Galerie de mad_max
- clean101
- Galerie de clean101
pour info
sur ma tuture,un jour je me gare entre 2
courses, et puis plus de jus ,plus moyen de demarrer
remorqué par le pater jusqu'a la maison ,test des fusible..ras
test de la batterie ,12 volts et des broutilles!
bah c'etait la batterie quand meme!!!
12 volts mais ampere quasi nul due a un element de la batterie cassé
ca arrive souvent sur des batteries sans entretien
au cas ou!!!
bye
david
au cas ou!!!
bye
david
quel style!
quelle classe !
quelle élégance!!!
quelle classe !
quelle élégance!!!
- mahmat
- Galerie de mahmat
- Sirylox
- Supergus
Normal sa arrive de moin en moin mais c'est un élément qui as laché.......Sirylox a écrit :Mahmat et Clean101 ont gagné :)
C'etait bien la batterie ! C'est super etrange je trouve d'ailleurs, que ca soit survenu comme ca subitement. Enfin bon, j'espere qu'il y a pas une merdouille quelque part qui va faire que ca va recommencer![]()
En tous cas merci a tous pour votre aide et vos conseils![]()
- bino
- suzkiki
- Moto : j'en ai...
- Kilométrage : 1
- Galerie de bino
