Salut à tous amis motards,
Suite à quelques pbs techniques je dois changer les joints de puits de bougies sur mon ZZR 1200 de 2003 et ça génère quelques questions..
En lisant le manuel technique et en regardant sur le site de pièces kawa :
- sur le site pièces kawa, il faut choisir les pièces à partir du numéro moteur ; le mien est 23L5095LD (pas facile à voir) mais je n'arrive pas à trouver la correspondance car sur le site le numéro devrait être du genre ZXT 20CE xxxxxx ? comment faire ??
Je sais que j'ai le moteur d'origine mais pas le cadre d'origine, donc à partir du cadre je ne suis pas sur de moi (JKAZXT20CC001xxx)
Est-ce que quelqu'un sait comment faire pour trouver la bonne correspondance ?
- j'ai trouvé les explications pour démonter le couvre culasse (section 5-12 du manuel ) et c'est assez clair, on verra au démontage...
Par contre pendant que j'y suis y a t-il autre chose à regarder (à par le jeu aux soupapes) ou à changer ? coté joints, tendeur ou autre ??
Merci de votre aide !
Christophe
Joints de puits de bougies - numéro moteur -
misterF39
- Galerie de misterF39
Re: Joints de puits de bougies - numéro moteur -
Tous les moteurs de 1200 sont les mêmes, aucune évolution pendant leur courte vie
Regarde la référence des pièces ici https://www.pieces-kawa.com/kawasaki-mo ... 04/0/15543
Tu as le joint dé couvre culasse a remplacer aussi
