Bonjour a tous,
Je viens de contrôler le jeu aux soupapes de mon 1200 ;
Les jeux a l'échappement sont tous bons : 0,13 a 0,14 pour les 8 soupapes.
En revanche, les jeux a l'échappement mesurés sont 0,13 / 0,14 x2 , 0,15x3 , 0,16 et 0,18 pour un jeu normal compris entre 0.18 et 0,24.
Mon mecano (aussi motard ) me dit ne ne pas me faire chier et de laisser comme ça..
Qu'en pensez vous ?
Amitiés !
jeu aux soupapes..
misterF39
- Galerie de misterF39
Re: jeu aux soupapes..
Vire ton mecano ....
Le jeu diminue et ne fait que diminuer au fil des km.. Donc tu remets des pastilles pour arriver au plus proche des 0,18 a l'admission et des 0,24 a l'échappement et tu partiras sur de bonnes bases moteur
- ZZR1100-C3 94
- Adhérent ZZR-Leclub : 0
- Moto : ZZR 1100 C3 1992 Bleu-gris - Z750GT P1 1986 Gris
- Kilométrage : 55250
- Galerie de ZZR1100-C3 94
D'accord avec dnstouron.
Jamais je ne donnerai mon ZZ à ton mécano qui ne veux pas se faire chier, ça me hérisse le poil d'entendre ce genre de chose de la part d'un mécano. Ton gars c'est un monteur de pièce pas un mécanicien.
Tu as 7 jeux hors côte et un à la limite inférieure.
Perso je vérifierai toutes les pastilles et j'y mettrai 0,05 de plus sur les 0,15 0,16 et 0,18 et 0,1 sur les 0,13 et 0,14.
Ce n'est que mon avis.
Au fil du temps
misterF39
Ok.
Mon mecano est un vieux de la vieille.
Un gars pragmatique en qui j'ai entièrement confiance.
Bref.
Je vais regarder pour changer les pastilles ; il fait viser quoi comme valeurs cibles ?
0,21 a l'échappement ?
0,16 a l'admission ?
Bref.
- Rata
- Adhérent ZZR-Leclub : 223
- Moto : 1100ZZR D9
- Kilométrage : 151000
- Galerie de Rata
Ton mécano a certainement de l'expérience sur beaucoup de motos. Mais pour ce qui est du 1100ZZR et du 1200ZZR, ce sont tous les témoignages donnés sur ce forum qui nous donnent de l'expérience. Et on peut affirmer que le jeu diminue jusqu'à 110000 ou 120000km. Ensuite, il se stabilise.
Donc je ne sais pas combien de km ton moteur a, mais si moins de 120000, faire le jeux aux soupapes tu dois. (couché Yoda!)
Ensuite, les jeux sont:
Admission 0,13 - 0,19
Échappement: 0,18 - 0,24
Si tous tes jeux à l'admission sont au mini, ça veut dire que dans 12000km, ils seront trop petits (si ton moteur a moins de 120000km évidemment).
C'est pas la cata, mais dans 12000, tes soupapes ne fermerons plus.
Tes jeux à l'échappement sont déjà trop petits. Tes soupapes sont bridées. Elles ne ferment déjà presque plus à chaud.
Fait tes jeux aux soupapes. Sur nos moteurs, c'est ce qu'il y a de plus simple. On mesure, on pousse le linguet, on retire la pastille et on en met une nouvelle.
Pour répondre à ta dernière question, tu vises la valeur max, sans jamais la dépasser. (0,19 et 0,24)
