demarrage impossible
- coolpot
- Galerie de coolpot
salut a tous voila mon probleme cet apres midi une petite ballade avec mon 1100 C de 91 et sur la rocade a environ 120 km/h un trou a laccelaration et puis plus rien arretv sur bau poussette jusqua un parking
quand je remet contact un seul voyant apparait celui du poin mort, plus de voyant fuel ni oil
attente de 15 mn pour le remorquage et toujour impossible de redemarrer même a froid
ps : il y a de l'essence dans le reservoir env 10 litres
si quelqun a une idee
merci d'avance
merci d'avance
- GROIN
- Galerie de GROIN
- william79
- Galerie de william79
je me lance je suis pas mécano mais un peu d'expérience donc sur mon ntv 650 départ de la rochelle avec le plein retour sur niort, à mis chemin plus rien je tourne la vis pour passer en réserve mais pas plus, je me fait remorqué le résultat s'était la pompe à essence mis en direct le soir pour rentré ça marché trés bien le temps de la changé. mais dans ton cas tu n'as que le voyant de neutre, alors il y a des super mec sur le site qui vont sans doute de trouver la panne.william79 ![Cool [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_01.gif)
zzr 600 1997
- michel
- Galerie de michel
pas de signe avant courreur? fumée, mayo,...?
bizar que le voyant rouge de pression d'huile ne s'allume plus, shunte la sonde pour voir si le circuit et l'ampoule sont ok.
voit du coté des fusibles aussi
sinon faut aussi faire les vérifs d'usage allumage, essence qui arrive bien,...
Modifié en dernier par michel le dim. 17 févr., 2008 21:12, modifié 1 fois.
- coolpot
- coolpot
- coolpot
- michel
- Galerie de michel
- coridan
- Galerie de coridan
salut
j'ai eu ce probleme, c'etait la pompe à essence
demontes là pour la tester, c'est enfantin
d'ailleurs depuis cette panne et incompréhensiblement, je n'ai plus de voyant de pression d'huile, je comprends pas pourquoi
Modifié en dernier par coridan le lun. 18 févr., 2008 9:37, modifié 1 fois.
Quand je me vois je me désole, quand je me compare je me console
- coolpot
- coolpot
