Ce matin je suis en bus :-(
Verrouillé
Bon voila j'ai un gros probléme
Samedi petite ballade jusqu'au Stade de France aller/ retour 100km. La moto roule bien
En rentrant je retend la chaine et toujours RAS
Ce matin je démarre nickel, je fais bien chauffé la titine. Hop premiére et là un bruit étrange et inquiétant : clac clac clac clong qui augmente avec la vitesse de rotation du moteur [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] un coup d'embrayage le bruit disparait je relache le bruit est là. Du coup demi-tour j'ai mis la moto au garage et pris le bus.
Le niveau d'huile est OK car contrôlé le week-end dernier mais je vais re vérifier ce soir
Il me semble que le bruit est plutot coté gauche mais vers l'avant... j'espere que c'est juste la distribution qui fait des siennes et pas un probléme plus grave : bielle ou autre
La boite de vitesse passe sans soucis et sans bruit
Rassurer moi SVP [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
M3MOREAU
Galerie de M3MOREAU
Message par M3MOREAU »
Si ton bruit disparait en débrayant c'est donc bien la partie en amont de la boite qui est en cause. Le tendeur de chaine de distribution qui a laché ? Ou peut-être pompe à eau ou alternateur ? Difficile à distance et sans écouter plus que ca de t'aider beaucoup.
En Z ou en ZZR c'est que du bonheur
Quand elle est sur la centrale et que le moteur tourne, as-tu ce bruit ?
M3MOREAU a écrit :Si ton bruit disparait en débrayant c'est donc bien la partie en amont de la boite qui est en cause. Le tendeur de chaine de distribution qui a laché ? Ou peut-être pompe à eau ou alternateur ? Difficile à distance et sans écouter plus que ca de t'aider beaucoup.
Je pense aussi a la distrub, car une bielle ou autre je pense pas que le moteur tournerai. Pas de perte de puissance non plus même si j'ai pas dépasser les 4000tr/min ce matin
Titi a écrit :Quand elle est sur la centrale et que le moteur tourne, as-tu ce bruit ?
Au ralentit j'ai pas le bruit, il n'arrive que dés que je passe les 2000Tr/min
Vérifie, comme l'a dit M3MOREAU, le tendeur de chaine.
Titi a écrit : Vérifie, comme l'a dit M3MOREAU, le tendeur de chaine.
Je refait la distrib la semaine prochaine du coup je vais pas démonter pour vérifer. J'avais peur que ce soit autre chose de plus grave [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_09.gif]
Je laisse la motos au garage en attendant d'avoir mon Rendez-vous chez le mecano
Janfi (1100z)
Galerie de Janfi (1100z)
Message par Janfi (1100z) »
Désolé pour toi DNS,j'espere que c'est pas grand chose... [smilie=greencolorz4_pdt_09.gif]
Pis heu... vaut mieux que ça arrive juste avant la révis' que juste apres !!! [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
ZZalutations... [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Juste une question et aprés j'arréte [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Je peux rouler jsuqu'au garage avec ma belle ou je dois la mettre sur un plateau j'ai environ 20Km a faire ??? [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
Merci d'avance
Je peux essayer d'enregistrer le bruit ce soir si vous voulez [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
Si ça devait m'arriver, ce serait plateau !
Ou alors rouler sous les 2.000 trm, histoire de ne pas entendre le drôle de bruit de ton moteur.
Vince94
Galerie de Vince94
Message par Vince94 »
[smilie=greencolorz4_pdt_07.gif] dans le doute vise plutot le plateau , ça serait plus sage . Sinon imagine le pire en roulant [smilie=greencolorz4_pdt_04.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
+1 pour le plateau...si c'est un coussinet de bielle ... plus tu roules plus tu as de chance d'abimer le vilo... et si c'est autre chose... vaut mieux éviter de rouler que de risquer de tout casser ou carrement bloquer le moteur... et sinon pour un coussinet de bielle tu l'entends quand tu acceleres ca fait clac clac clac.. et ca augmente avec l'acceleration
Ce que tu peux faire... c'est vidanger... et voir ce que tu as dans l'huile... genre des ptits copeaux brillants ... tu fais ca dans un bac bien propre... [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
jeromedu27
Galerie de jeromedu27
Message par jeromedu27 »
si tu veux mon avis de mécanicien (voiture certes mais aprés tout un ZZR a juste 2 rues de moins) si le bruit disparait losrque tu débraye c'est que l'origine n'est pas dans la partie moteur mais plutôt sur la transmission (BOITE,ou sortie boite) sinon le bruit serait toujours présent a 2000 tr/mn même débrayé.
voilà c'est juste un avis,je suis pas un pro de la moto
Bon ça me rassure beaucoup moins tout ça [smilie=greencolorz4_pdt_09.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
pour le plateau c'est pas facile a trouver. je vais essayer de louer une petite camionette chez Hertz pour 1 jour avec 50km max
jeromedu27
pour le plateau lorsque j'étais tombé en panne sur N12 avec la mienne j'avais loué un plateau moto chez kiloutou pour la journée,par contre me rappelle plus le prix, renseigne toi c'est pas super cher et en plus c'est adapté
jeromedu27 a écrit :pour le plateau lorsque j'étais tombé en panne sur N12 avec la mienne j'avais loué un plateau moto chez kiloutou pour la journée,par contre me rappelle plus le prix, renseigne toi c'est pas super cher et en plus c'est adapté
Oui mais j'ai pas d'attache remorque sur ma BAR [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Janfi (1100z)
dnstouron a écrit :Oui mais j'ai pas d'attache remorque sur ma BAR
Bah toi dans le genre,t'as du bol [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
en plus d'avoirs des dirts,quads,vespas,panthéon,dominator...
et autres trucs plus ou moins roulants dans mon garage,
j'ai aussi un cam's,façon camionnette à p...(il manque une bougie et des rideaux)!!! [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
et comme à priori on est dans le meme département.....
...envoie moi un mp !
Et surtout ne me dis pas merci,
ça montrera à ma femme qu'il peut etre utile,qu'il faut pas que je le vende!!! [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
En plus coup de bol j'ai vendu mes remorques cet été mais j'ai pensé à garder mon rail !!! tout va bien !
Janfi (1100z)
J'ai rentré mon ZZ11 dedans un coup pour voir,
j'avais un doute sur la longueur... et pas de soucis !
Béquille latérale ,une sangle et roule!
D'ailleurs à l'occase si quelqu'un d'autre du forum à besoin...
tu rentres dans le camion et tu laisses denis sur la moto... [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
bin mon pauvre vieux [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] j'éspère que ca va vite etre réglé et identifié ce problème là [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif]
Janfi (1100z) a écrit : Bah toi dans le genre,t'as du bol [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
Je te prends au mots [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
je te conatct dés que j'ai l'information de la date a laquelle je dépose la moto chez le garagiste
Janfi (1100z)
mahmat a écrit :tu rentres dans le camion et tu laisses denis sur la moto... [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
Ouais,j'le suis en cam's et si le moteur casse ,on charge sa meule,
comme ça il reste pas en galere ![smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Janfi (1100z)
dnstouron a écrit :Je te prends au mots [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Homo ! allons,allons ,je suis marié et père de famille ,m'enfin !!! [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
T'inquiete ! quand tu veux ...quand tu peux.... heu...quand t'as besoin quoi !!!
Sybillou
Galerie de Sybillou
Message par Sybillou »
je ne connais pas ton contrat d'assurance mais si tu as une assistance dépannage c'est le moment de t'en servir
To be old and wise you first have to be young and stupid…
Sybillou a écrit :je ne connais pas ton contrat d'assurance mais si tu as une assistance dépannage c'est le moment de t'en servir
supérieur a 30km de la maison je crois bien [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Kilométrage : 64000
jeromedu27 a écrit :si tu veux mon avis de mécanicien (voiture certes mais aprés tout un ZZR a juste 2 rues de moins) si le bruit disparait losrque tu débraye c'est que l'origine n'est pas dans la partie moteur mais plutôt sur la transmission (BOITE,ou sortie boite) sinon le bruit serait toujours présent a 2000 tr/mn même débrayé.
Moi j'aurais dit pareil mais je me suis tû car je en suis pas du tout une référence en méca.
mais si en embrayant et en donnant des coups de gaz, il ne se passe rien comme bruit alors....
PMANU88
Moto : 1200 Zzr grise
Galerie de PMANU88
Message par PMANU88 »
[/quote]
supérieur a 30km de la maison je crois bien [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif][/quote]
emmainne ta moto a 30km de chez toi et le tour est jouer
là je crois que j ai dit une connerie je sors je sors je sors
En fait j'avais pris l'assistance 0KM
Du coup demain a 8h30 ils enlevent la moto pour la déposer chez Zone rouge a BUC [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Le garage me tiens informé demain de l'etat de mon moteur. mais d'aprés la description il pense a une bielle [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif].
Du coup il va y avoir de la piéces de ZZR 600 E a vendre sur le forum [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Janfi (1100z)
Une bielle !
Oh p... m... [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
C'est le moment d'allumer un cierge,ou de croire en qq chose !
On croise les doigts pour que ce ne soit pas ça...[smilie=greencolorz4_pdt_20.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
Tiens nous au courant,mais quoiqu'il en soit ne vends pas ta meule trop vite,
on est beaucoup,ouvrons les yeux,tendons l'oreille...
(mon moteur a connu trois cadres,l'infidele...!!!)
Oh la la une bielle !!!! te montes trop la pression Denis tant qu'elle n'est pas chez le mécano [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
PS : Pour ceux qui ont une bielle qui a dégagé à quel moment cela est-il arrivé au démarrage du moteur ou en roulant pour ma part cela c'est passé sur autoroute à cent soixante [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Reste ZEN et attends le verdict final !
Difficle de faire un diagnostic par téléphone [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
Verrouillé
