elle tourne sur 3 pattes
plex
Galerie de plex
Message par plex »
avant l'hiver elle tournait bien et maintenant elle tourne sur 3 pattes, je laisse bien chauffer mais vers 3000 tours il manque quelque chose ça ne tourne pas rond, mais avant je n'entends vraiment.
J'ai changé le carburant mais bof pareil.
ce n'est plus vraiment un zzr 1100, je dirais plutot un 800.
Qu'est ce que c'est ti ?
Merci à vous pour les conseils
quelle temperature tu avais quand tu as roulé?
bandynatel
80 cc
80 cc
Galerie de bandynatel
Message par bandynatel »
tu as quoi comme bougie ?
car a premiere vue les irridium supportent mal les long temps d'arret elles s'oxident
laisse faire
cheveux
Moto : ZZR 1200 bleu et OR
Localisation : 29 - Léonard ZZR 1200 - 2004 - Bleu et OR les plus rapides mdr
Galerie de cheveux
Message par cheveux »
je penche aussi pour une bougie iridium ou pas !!
regarde quand ton moteur est chaud si tu as un collecteur qui reste froid [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
[smilie=greencolorz4_pdt_04.gif] pas avec la main hein [smilie=greencolorz4_pdt_04.gif] un truc qui marche bien c'est une éponge mouillée, comme ca tu vois bien [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Mieux vaut être haï pour ce que l'on est, qu'être aimé pour ce que l'on est pas
bandynatel a écrit :tu as quoi comme bougie ?
Vue comme la mienne a tres peut tournée cette hivers ,les irridium aucun bléme quand elle as servi ce week end.
+1 pas de soucis avec les irridium pour ma part...
oops
Galerie de oops
Tiens tiens
Message par oops »
plex a écrit : avant l'hiver elle tournait bien et maintenant elle tourne sur 3 pattes
Ma vieille H1, aussi, ça lui arrivait de tourner sur 3 pattes....
c'est normal, Docteur ?
(pas sur la tête)
oops
Galerie de oops
collecteur ???
Message par oops »
Ref. cheveux 25/02/2008 19:52
Euhhhh.... sur mon modèle C c'est un 4 en 1 qui se redivise en 2, alors qu'y ait 3 pots qui crachent au lieu de 4, ça risque pas de se voir sauf sur les TUBES d'échappement (et là j'annonce chaud de chez chaud !)...
Re: Tiens tiens
(pas sur la tête)
mon ancienne triumph aussi [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif] mdr mdr
viens oops on sors [smilie=greencolorz4_pdt_13.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Re: collecteur ???
oops a écrit :Ref. cheveux 25/02/2008 19:52
oui oops, c'est au niveau des sorties de cylindre qu'on va voir si il n'y a que trois cylindres qui donnent..... pour ça qu'il faut toucher les collecteurs avec une éponge.... si elle fume et gresille, c'est que c'est chaud, si ya rien, c'est que c'est froid et que le cylindre pète pas [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
le premier qui touche les collecteurs a la main, il est pô pret de le refaire [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
verifie l'allumage complet fil HT, Anit-parasite ....
le gremlins
Galerie de le gremlins
Message par le gremlins »
arf ça ressemble à ce que faisait la mienne quand on l'a reanimé au moment où j'ai voulu gouter avant d'acheter [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
Donc ma moto est restée dans le hall du garage quelques semaines avant que notre union ne se forme [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] et à la remise en route elle avait les symptomes suivant :
- fonctionne bien au starter et au ralenti mais ratatouille avec du gaz
verdict ==> rampe de carbu à nettoyer car du depot s'etait formé et bouchait un gicleur principal du fait de l'essence stagnant dans les cuves
Donc si ça va bien coté allumage voilà ce qui t'attend [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
(\___/)
plex
Galerie de plex
Message par plex »
Moteur chaud jusqu'au ventilos qui tournent.
Bien bien ,je n'ai plus qu'a démonter les bougies en premier et vérifier les fils ensuite coté carbu je veux bien tenter mais je n'ai rien pour régler.
Salut à tous
Re: elle tourne sur 3 pattes
plex a écrit : je laisse bien chauffer mais vers 3000 tours il manque quelque chose ça ne tourne pas rond, mais avant je n'entends vraiment.
pour completer ce que dis gremlins, c'est peut etre un gicleur de bouché, a 80 000km je peut te dire qu'il y a boire et a manger là dessous [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] combien de km a ton 11?
plex
Galerie de plex
Message par plex »
55000 kms, elle est comme en rodage
