montage de bougie sur 600
- william79
- Galerie de william79
bonjour, bonsoir je vient de faire une recherche sur le sujet. rien vu. j'aurai sans doute mal cherché. quelqu'un aurait il déjà fait cet demande? sinon des photos d'un montage de bougie me serai d'un grande aide en vu du montage de mes bougies iridium à venir. merci pour vos réponses
william79
zzr 600 1997
c'est pas compliqué en fait mais c'est assez long car il faut accéder aux bougies
- demontage de la boite a outils sous la selle
- demonrage du reservoir ( faut presque démonter les flan de carénage arriéres)
- demontage de la boite a air et du systeme RAM AIR ( certain demonte la tête de fourche mais pas necessaire)
- tu as accés alors aux bougies
tu aura besoins de clé de 8, 10, 12 d'un tournevis cruci et peut-être de clés a l'aine et biensur une clée a bougies suffisament longue pour descendre dans les puits a bougies ( 20cm de preference )
compte une bonne heure
- william79
Big Ben 33
- Galerie de Big Ben 33
Moi j'ai pas encore changé les bougies mais pour le filtre à air et donc l'accès à la boîte à air, j'ai pas complètement démonté le réservoir; je l'ai juste fait tenir debout vers l'arrière en le calant dans le cadre avec un chiffon épais...ça évite de tout débrancher et avec le chiffon il ne se raye pas. ![génial [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_12.gif)
non j'ai pas de photoswilliam79 a écrit :merci monsieur master 600 tu n'as pas des photos stp, un conseil pour ne pas faire de bétises comment bien enlever la durit d'essence pour enlever le reservoir. et démonter le dessus de la boite à air ça vas mais pour la parti inférieur de la boite à air je ne voit pas.wiilam79
au niveau de l'admission d'aire des carbu tu as 2 vis criciformes qu'il faut devisser pour retirer la boite a aie. Dans la boite il y a 2 cache plastic a retirer pour faire passer un tournevis pour atteindre les 2 vis
Ensuite tu tire vers l'arriére dde la moto si tu n'as pas enlevez le RAM-AIR en demontant la tête de fourche
Si t'es pas trop sûr enleve la tête de fourchre c'est plus long mais beaucoup plus facile ensuite d'enlever et de remttre la boite a Air
Concernant la dépose du reservoir déjà tu ferme le robinet d'essence
Ensuite tu as 2 durite qui sortent du robinet vers l'avant de la moto. La seule a démonter est celle d'en haut. les autres reste acrocher au reservoir. Attention il y a le branchement de la jauge d'essence a démonter aussi. Tu n'y auras accés que lorsque tu auras commencer a soulever le reservoir. N'oublie pas de bien rebrancher ce cable a la fin car sinon ta jauge a essence restera en bas
Remplace les bougies une par une pour eviter d'inverser les brachement au niveau des bobines
Modifié en dernier par dnstouron le mar. 22 avr., 2008 16:53, modifié 1 fois.
- inf60
- Localisation : Proche de Ressons sur Matz (60) --- 600 ZZR 1999 ---
- Galerie de inf60
- william79
- michel
- Galerie de michel
