Montage bougie 1200ZZR
- @_ZZR87_@
- Galerie de @_ZZR87_@
pouvez vous me dire la marche a suivre pour monter mes nouvelle bougies iridium sur mon 1200 ZZR de 2002. Pièces a démonter, astuce...etc
Didier
Didier
Un ZZR a Limoges
gilles68
- Galerie de gilles68
remplacement des bougies
en gros ; c'est la même manip que pour remplacer les chapeaux de carbus :
- enlever le réservoir
- enlever la boite à air
- remplacer les bougies
il n'y a pas de dificultés majeures !!!
- @_ZZR87_@
- djean57
- Galerie de djean57
gilles68
montage bougies ZZR
J'ai réalisé cette manip avec le réservoir presque plein : ce n'est pas iréalisable ..
pour pouvoir démonter correctement le réservoir , tu devras enlever les caches noirs autour . Repère bien les vis .
Le plus déliquat ( du moins pour moi ) a été de remettre en place les pipes d'admission en caoutchouc dans les entrées carbus !!! ca n'est pas simple car il y a peu de place dans la boîte à air . Il y a peut-être une astuce que je ne connais pas .
Enfin tu verras bien et ce n'est pas insurmontable .
- djean57
- phil65
- Galerie de phil65
Il faudrait confirmation là : il me semble aussi que pour accéder aux bougies, il faut complètement virer la boîte à air et pour se faire, il faut effectivement virer les pipes en caoutchouc (je confirme qu'elles sont ch*antes à remettre) et les vis juste pil poil à côté qui maintiennent la boîte...
Les bougies se trouvent dessous et sur la partie AV du moteur.
Bien ré emboiter les 2 arrivées du RAM AIR, n'est ce pas Cheveux...
- rulian
- Adhérent ZZR-Leclub : 8
- Moto : 1400ZZR 2013 et 2016
- Kilométrage : 40000
- Galerie de rulian
Pour retirer la boite à air, les caoutchouc peuvent rester en place
pour preuve, regardez le post suivant:
https://forum.zzr-leclub.fr/viewtopic.php?t=1533
- @_ZZR87_@
je les montes bientôt
Merci de tous ces conseils, je les montes bientôt et vous fais un petit mot sur le forum
@_ZZ87_@
@_ZZ87_@
Un ZZR a Limoges
- cheveux
- Moto : ZZR 1200 bleu et OR
- Localisation : 29 - Léonard ZZR 1200 - 2004 - Bleu et OR les plus rapides mdr
- Galerie de cheveux
phil65 a écrit :Il faudrait confirmation là : il me semble aussi que pour accéder aux bougies, il faut complètement virer la boîte à air et pour se faire, il faut effectivement virer les pipes en caoutchouc (je confirme qu'elles sont ch*antes à remettre) et les vis juste pil poil à côté qui maintiennent la boîte...
Bien ré emboiter les 2 arrivées du RAM AIR, n'est ce pas Cheveux...![]()
malgré ton âge avancé tu as toujours de la mémoire
