elle sent l essence
polo
Galerie de polo
elle sent l essence
Message par polo »
[smilie=greencolorz4_pdt_09.gif]
salut a tous
voila apres 5 mois sans rouler j ai retrouver ma belle
malheureusement tous les jours dans le garage
ca pue l essence et je n ai rien par terre
de quoi ca pourrait vnir ??????
joint du bouchon essence cuit ?
rampe de carbu mauvais etat
et aussi j ai eu une tache d huile de 10 cm de long environ par terre
le lendemain que j e l ai redemarer
est ce normal ?
le tps que les joints se refassent !!!!! [smilie=greencolorz4_pdt_09.gif]
merci pour vos reponses
car suis une buse en mecanique [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
ZZR 1100 C DE POLO
Re: elle sent l essence
Tu aurais pas une durite d'essence du coté du robinet abimée ?
j'ai eu ça , la fuite est minime ( pas de tache ) mais ça coule doucement et ça sent
POur la tache d'huile je ne saurait pas te dire
Vince94
Galerie de Vince94
Message par Vince94 »
regarde aussi le joint sous ton reservoir au niveau de la sonde , ca ne coule pas mais ca pue si c'est mal sérré [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
Pour ta tache d'huile, essaye de voir d'où ça fuit (à la verticale de cette tache).
Peut-être le joint torique du filtre à huile....
Titi a écrit :Pour ta tache d'huile, essaye de voir d'où ça fuit (à la verticale de cette tache).
Ou bien le raccordement des durites d'huile venant du radiateur... ( Ca m'est arrivé ... )
polo
Galerie de polo
Message par polo »
merki a vous pour ces tuyaus
vais aller controler ca de suite
enfin essayer [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
bye les zzristes vous tien au jus
ZZR 1100 C DE POLO
FRED
Moto : GTR 1400 2008 NOIRE
Galerie de FRED
Message par FRED »
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] pour les recherches de fuite essence rien de mieux qu'un briquet mdr mdr mdr mdr non sans blague ,le meilleur test est le "snif test "puis faut fouiller ,fouiner...
pour ta fuite d'huile essaye de remonter a la source,inspecte ton moteur,sinon sur les "c" il y a le joint de l'arbre d'equilibrage qui s'envoie souvent en l'air.
c'est iciImage
polo
Galerie de polo
Message par polo »
merci pour l info
je regarderais ca de plus pres
c est pas genant ca m enpeche pas de rouler
mais ca sent fort et
elle croque pas mal
vais faire une synchro pour voir ca !!!
ZZR 1100 C DE POLO
Pour l'essence, fais gaffe quand même (c'est "un peu") inflammable [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
Steve Parter
Galerie de Steve Parter
Message par Steve Parter »
j'ai eu la même chose avant mon accident et c'était une soudure cassé au niveau de la patte avant de fixation du reservoir, mon pote Dany a eu (semble t'il) le même problème.
tu peux le voir car lorsque le plein est fait ça sent l'essence, mais lorsque tu as "bouffé" plus de la moitié du reservoir ... ça ne sent plus, et de plus la mousse est détrempée sous le reservoir coté colonne de direction.
le seul traitement .. et le moins cher >>> restom !! [smilie=greencolorz4_pdt_13.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_13.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_13.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_13.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_13.gif]
michel
Galerie de michel
Message par michel »
ça sent parfois aussi par le ram air qui est relié aux cuves...
en effet il créer aussi une pression dans les cuves de carbus pour équilibrer le tout avec la pression d'admission d'air
polo
Galerie de polo
Message par polo »
ok merci pour les infos
c vrai que ca peut etre tout et rien
alors ca week end je pense demonter le reservoir et faire un controle de
tous cela au calme
ca devrait vite se reparer
ZZR 1100 C DE POLO
polo
Galerie de polo
Message par polo »
je reviens de ballade
et en rentrant je me met sur bequille centrale et jette un oeil
dds le berlingo pour voir une eventuelle trace d essence ou huile
et la [smilie=greencolorz4_pdt_09.gif]
je trouve un coude en plastique noir en vrac qui est
brancher vers le demareur et je crois doit remonter vers la boite a air
est ce que ca pourrait etre ca ?
elle roule pourtant bien comprend pas
ZZR 1100 C DE POLO
michel
Galerie de michel
faudrait etre plus précis car à cet endroit il y a plein de tuyau er autres [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
polo
Galerie de polo
Message par polo »
j ai pas la r.t sous les yeux mais
je vous indiquerais
la page et la photo sur laquelle on voit bien
j fais au plus vite [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif]
ZZR 1100 C DE POLO
durite qui va au reniflard d'huile... tu peux donc avoir un peu d'huile qui coule de là, tu la remets et tu surveilles si t'as tjs des traces au sol
polo
Galerie de polo
Message par polo »
voila voila j ai fait au plus vite
alors c est page 89 et photo 16
a cote de la fleche
voila un apercu !!!
ca te parle michel ?
ZZR 1100 C DE POLO
chui transparent [smilie=greencolorz4_pdt_09.gif]
michel
Galerie de michel
en effet durite de reniflard d'huile pour le recyclage des vapeurs.
polo
Galerie de polo
Message par polo »
mahmat a écrit :chui transparent [smilie=greencolorz4_pdt_09.gif]
sorry mamath
zavais pas vu ta reponse [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
merci a vous alors demain soir je demonte tous et je remet ca en place
j en ai un d avance ouf!!!!!
merci les gars
ZZR 1100 C DE POLO
J@nus
Galerie de J@nus
Message par J@nus »
un petit up pour ce topic
j'ai moi aussi un problème d'odeur d'essence, mon mécano m'a dit que c'était normal à cause des 4 carbus....(facile comme réponse) il m'a conseillé de fermer le robinet quand je range la bécane au garage. c'est chiant mais ça marche(sauf que j'ai déjà oublié de le remettre sur on en partant lol) j'en déduit donc que je dois avoir une fuite entre le robinet et la rampe, non?
si qq'1 a déjà eu ce problème, merci de me donner des idées.
Les pointeaux ou leurs joints hs, voire la durite d'alimentation.
j'ai eu les même probleme , et pour ma part c'etait les pointeau qui ne redescender pas bien et lors d'un stockage sur bequille prolonger le reservoire c'est vidé dans le moulin.... [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif]
