consommation anormale d huile sur zx600d
regleouf
Galerie de regleouf
Message par regleouf »
voila encore une fois elle me fait des siennes j ai remarque que c dernier temps elle consomme de l huile et je n ai pas de fuite apparente qui pourrait expliquer ce probleme et un ami qui me suivait ma dit que lorsque j ouvre en grand il y a de la fumée(noir) qui sort de mes echappement pour ce faire une meilleur idée j en suis a remettre 1 litre d huile pour moins de1000km alors si vous avez des idées sur la question je suis preneur merci d avance
Modifié en dernier par regleouf le sam. 13 sept., 2008 11:37, modifié 2 fois.
une petite fuite au niveau des joints de queue de soupapes, pour ca que ca fume a l'accèleration [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
selon le kilometrage un moto consomme plus d'huile qu'avant, normal avec l'usure des pièces en mouvement...... le principale, c'est qu'elle tourne bien, et n'ai pas de fuite d'huile [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
combien de km a ton 600?
regleouf
Galerie de regleouf
elle a 65000 km et donc quand c a l acceleration ce sont les joints de queu de soupape qui sont en cause?car on ma parler aussi des segments(ce qui serait beaucoup moins drole et beaucoup + cher)
ça dépend en général, c'est d'abord la segmentation puis les joints de queues de soupapes
fait prendre les compressions chez ton mécano, et déjà tu auras un indice si c'est ta segmentation qui est fatiguée, si c'est à l'accel c'est la segmentation qui doit être fatiguée
autant pour moi, c'est pas dans le cas ou ca fume a la coupure ou les joints de queues sont accusés? [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] me rappel pu
regleouf
Galerie de regleouf
mouais donc si c les segments je suis mal g demande un devis chez kawa pour les segments,les joint de queu de soupape et chaine de distrib(qui serait peut etre a faire) sa ce solde a 500 euro ttc le tout avec bien sur les joints,les patins de chaine etc..... et bien sur sans la main-d'oeuvre aie aie aie
Modifié en dernier par regleouf le sam. 13 sept., 2008 11:40, modifié 1 fois.
oué parce que là tu dois froler les 800€ de main d'oeuvre ...
regleouf
Galerie de regleouf
bah de toute facon je fait tout moi meme il y a juste certain outils que je ne possede pas mais dans ce cas la j amene directement la piece au mecano
Modifié en dernier par regleouf le sam. 13 sept., 2008 11:41, modifié 1 fois.
Big Ben 33
Galerie de Big Ben 33
Message par Big Ben 33 »
Ca me rappelle mon Zéphyr 750, il bouffait de l'huile comme un 2 temps, pas autant que la tienne quand-même!
Je pencherais plutôt pour la segmentation, donc ouais beaucoup de boulot sur une ZZ.
Bon courage :-x
