[ZZR 1100] Niveau Huile Moteur
Connaissant les faiblesse des 1100, je surveille trés reguliérement mon niveau d'huile moteur
Hier soir avant de quiter le taff je jete un oeil et je trouve mon niveau d'huile étrangement bas. Je me dis que les 800km de ce weekend sont peut-être la cause
Je rentre pepere chez moi, mets la moto sur la centrale et fume tranquil une clope, Je regarde alors mon niveau d'huile et il est au max ( le moteur est coupe depuis 5 minutes) [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
Ce matin avant de partir du boulot, re coup d'oeil et le niveau est la aussi bas ( environ au tiers bas de la fenetre de control)
Je ne comprends pas trop. [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
Avez vous ce soucis. Faut il que j'ajoute un peu d'huile ??
J'utilise l'huile carrefour 5w50. J'ai un peu la trouille de mettre trop d'huile .....
Quelques éléments de réponse :
- niveau d'huile.
- re niveau d'huile.
Bonne lecture [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif]
Perso, mon niveau n'a pas bougé durant le week-end.
P.S. : et si tu mets trop d'huile, t'inquiète pas, Mahmat pourra t'aider [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
je sors
Qu'appelles tu bas et haut car après une nuit l'huile a le temps de se reposer comme toi [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] donc évidemment l'huile se dépose au fond ou en partie du moteur donc surement cette différence de niveau
PS : Mais avec huit cents bornes parcourues le niveau d'huile pu bouger [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
hzkawa a écrit : Qu'appelles tu bas et haut car après une nuit l'huile a le temps de se reposer comme toi [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] donc évidemment l'huile se dépose au fond ou en partie du moteur donc surement cette différence de niveau
Tu as une fentre de control du niveau d'huile même sur ton proto [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] . Le niveau haut c'est pret du max le niveau bas c'est pret du min [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
ce que je comprends pas c'est que à chaud mon niveau est plus haut qu'à froid alors que normalement c'est l'inverse [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] car l'huile en se déposant au fond dois faire monter le niveau dans la fenetre de control
Concernant mon huile c'est la premiére fois que le ZZR a de la 5w50 100% synthése avant c'était de la 15w45 semi synthése, cela peut-il avoir des concéquences ?
